comment obtenir signal de 200 à 500 ms
    invitebb753342
    bonsoir,
    voilà j'ai acheté un kit de centralisation mais celui ci alimente trop longtemps le module confort( qui gère la centralisation) , du coup mes fenetres descendent ( vw Golf4).
    j'ai éffectuer un montage du ne555 en monostable mais comme la tension d'impulsion (sur la porte 2) est continue , çà ne marche pas , la sortie est toujours à 1,
    du coup je voudrais savoir comment obtenir un signal continu qui ne dure que 750 ms maximum après avoir appuyer sur le bouton
    la tension d'allimentation est du 12 v .
    merci de vos réponses
    Gérard
    Re : comment obtenir signal de 200 à 500 ms
    Peut-être que la solution à ton problème est ici :
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invite5c707bf0
    tu regle taux a 0.75 seconde
    invitebb753342
    merci pour ce lien gerard , je me suis basé dessus pour éffectuer mon montage il y a un mois.
    Par contre ce que je ne comprend pas , c'est qu'en effectuant le montage 1 , la sortie est toujours à un .
    peut etre que j'avais mal souder mais j'en doute
    Pensez vous que celà vienne de la gachette ( porte 2) car il faut qu'elle soit négative d'apres ce que j'ai lu ?
    merci encore
    Gérard
    Citation Envoyé par crazyparisman Voir le message
    merci encore
    L'impulsion de déclenchement doit être plus courte que la tempo.
    invitebb753342
    d'accord , donc celà explique mon pb.
    savez vous comment y remedier parceque l'impulsion dure envirion 2 secondes
    Antoane
    Responsable technique
    Salut, tu met un condensateur (quelle valeur ? I don't know.) en série entre la sortie de ton BP et la broche 2.
    invitebb753342
    mettre un circuit RC en serie ferait t-il l'affaire en choisissant bien R et C ??
    d'apres mes souvenirs de lycée , çà sert de coupe circuit après 3T
    Antoane
    Pourquoi un RC ?
    Si la tempo de sortie ne fait que 200 à 500ms, autant charger le condensateur le plus vite possible ; et donc pas de résistance.
    Je pense qu'un condensateur de qq nF suffirait.
  1. comment peut-on obtenir la 1ère S ?
    Par inviteb1e1ec16 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/06/2016, 07h20
  2. comment obtenir le signal un fichier audio sur scilab
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2008, 18h08
  3. comment obtenir du carburez de calcium ??
    Par invite3c748989 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2006, 14h13
  4. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
