[Programmation] Allumer et éteindre une prise secteur
    invite6f24b0fa
    Après avoir fait une petite recherche, je ne trouve rien de similaire... donc je pose ma question !
    Alors voilà, j'aimerais faire un programme en C ou C++ qui me permettrait d'éteindre et d'allumer une prise secteur 220V normale.
    Donc, en gros, quand je clic sur un bouton de mon interface graphique sur l'ordinateur, ça envoie un signal (mais vers ou ? ou quoi ?) qui commuterait tout bêtement une porte qui laisse ou non passer le courant.
    Le but étant, clairement, d'éviter toute action de l'homme (le clic sur l'interface sera simulé en logiciel).
    Combien ça pourrait coûter sachant qu'il faut que ce soit pas trop cher mais que je n'ai pas envie de souder quoi que ce soit... existe-t-il des cartes programmables qui permettent de faire ça ?
    Merci !!
    invite155c020b
    Re : [Programmation] Allumer et éteindre une prise secteur
    Citation Envoyé par agent007se Voir le message
    [...]pas trop cher [...] pas envie de souder quoi que ce soit[...]
    Je crois que là il va y avoir un compromis a faire hein
    invite6f24b0fa
    Bah... quels sont les prix ? Je voudrais simplement savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi ... (donc s'il faut souder ben... je trouverai quelqu'un pour le faire...) mais bon sachant qu'il existe des minuteries d'allumage électroniques (qui permettent par exemple le courant de passer à partir d'une heure X à une heure Y) pour 15€ ... j'imagine que ce que je veux ne doit pas coûter les yeux de la tête !
    Fin voilà je suis ouvert à tout même si j'aimerais rester en dessous d'un budget de 50€ ...
    invite6f24b0fa
    http://www.dcbnet.com/datasheet/aps1ds.html
    j'ai trouvé ça mais c'est un peu cher et surtout je trouve pas ça en Belgique ou en France... et puis c'est "trop" complexe pour ce que je veux faire...
    Seb.26
    Tu veux alimenter quoi en 220v avec ton système ?
    ( quelle puissance ? )
    Pour la liaison avec le PC, de l'USB ça t'irait ? ( le boitier serait alimenté par le 5v de l'USB )
    Si ton PC est éteint, tu souhaite quel comportement ? ( mémoire de l'ancien état / alimenté / non alimenté ? )
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/03/2008 à 21h12.
    invite2313209787891133
    Avant on trouvait chez Lextronic une petite interface à brancher sur le port parallele avec 4 relais intégrés, mais je n'arrive plus à en retrouver.
    Tu peux sinon utiliser une carte comme celle ci : http://www.lextronic.fr/P1965-platin...ale-k8055.html
    Sinon il y a encore plus simple: une prise DB9 ou DB25, un transistor, 2 résistances et un relais et le tour est joué.
  1. Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    Par invitecc4af25f dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2009, 14h21
  2. Compteur pour eteindre et allumer des lumieres
    Par invite0a82cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 08h47
  3. [Thermique] Laisser allumer ou éteindre la chaudière?
    Par invite664875b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 23h55
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. communication prise secteur.
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 07h24
