alimenter un micro controleur (PIC16F628)
    inviteab607b53
    Question alimenter un micro controleur (PIC16F628)
    Bonjour, je dois réaliser un projet, le but principal c'est d'alimenter un système.
    Je dois alimenter 2 moteurs de 12V et un micro controleur (PIC16F628) qui gère le fonctionnement des moteurs.
    J'ai déja trouver comment alimenter les 2 moteurs sachant qu'ils doivent tourner dans les 2 sens, j'ai un commutateur de puissance (L298N) sans octo-coupleurs, ma source d'énergie c'est une batterie de 12V, et je dois alimenter le micro controleur, il lui faut 5V avec 2mA max.
    Il me faut un régulateur pour celui-ci mais je ne sais pas comment faire, donc je voudrais que l'on m'aide un peu.
    Merci d'avance...
    Jack
    Re : alimenter un micro controleur (PIC16F628)
    Un 78L05 devrait faire l'affaire.
    inviteab607b53
    Je te remercie beaucoup, si tu pourrais m'aider pour le montage aussi ce serait sympa...
    Jack
    Il n'y a pas grand chose à dire. Tu prends le schéma du haut de la page 9:
    http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
    inviteab607b53
    ok merci, output et input je les relie a quoi ? Il y a une valeure a calculer pour les 2 condensateurs ?
    Merci..
    Jack
    Tu me fais un peu peur là. Tu veux câbler un µcontrôleur et tu est bloqué par un bête régulateur.
    in est à relier au 12V et out sort du 5V.
    Tu peux garder les valeurs typiques des capa.
    inviteab607b53
    désolé, je voulais être vraiment sûr je ne suis pa très doué en électronique.
    Je te remercie vraiment beaucoup pour tes réponses...
    Comme tu es très doué en électronique j'aurai bien voulu savoir aussi autre chose, je suis désolé de te dérangé :
    C'est plus l'alimentation, en faite je dois entre le micro controleur et le L298N mettre un composant (interface) en cas de surcharge, ce composant est un amplificateur inverseur trigger. Et je ne sais vraiment pa du tout comment faire le montage du L298N et du micro controleur via cet amplificateur.
    Saurais-tu m'en dire plus ?
    Merci d'avance...
    Jack
    je suppose que tu dois insérer une résistance de faible valeur (shunt) en patte 1 et 15 de manière à mesurer le courant qui passe dans les moteurs. Mettons 1 ohm. Si tu ne veux pas que le courant dépasse 1A, la tension aux bornes du shunt ne devra pas dépasser 1V.
    A l'aide d'un comparateur, tu compares la tension aux bornes du shunt avec une tension de référence de 1V. La sortie du comparateur "coupera" le L298 en cas de dépassement.
  1. Micro controleur pour enregistrement de données
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/07/2009, 07h47
  2. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
  3. Choix de micro-contrôleur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 21h01
  4. Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 18h51
  5. liaison série et micro controleur
    Par invite762dd577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 23h39
