Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    Fred-ql
    Question Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    J'ai un projet et pour cela, j'ai besoin de micro-controleur.
    Comme je vais utiliser un afficage LCD, j'ai pensé aux PIC de la série 16 (16F946) ou de la série 18 (18F8490). Le 18F8490 pouvant etre additionné à une EEPROM de la même marque pour disposer de mêmoire.
    Ce ne sont pas les plus simples mais ayant une centaine de "digit LCD" à driver, je n'ai pas le choix.
    Mon cachier des charges est le suivant :
    - tres faible consommation (alimentation par pile)
    - plus de 100 digit LCD
    - pas mal de mêmoire de programmation (gestion des différentes acquisitions, affichages, calculs ...)
    - 10 entrées (clavier, acquisition en continue)
    - 4 sorties (relais, ...)
    - prix non prohibitif
    avec si possible :
    - grande vitesse (en contradiction avec la faible consommation - 2V @ 32 Khz pour les PIC pour etre en faire consommation) utile pour l'éxecution du programme (acquisition en continue avec formule appliquée sur valeur)
    - connection vers ordinateur ou imprimante
    avec si Fosc > 32 kHz :
    - un timer programmable à 32,768 Khz car une de mes acquisitions se fait sous cette fréquence
    Les PIC sont pas mal car ont aussi un CAN 10 bits (seulement 10 bits ).
    La programmation se fera en C ou Basic (pas d'assembleur, trop long).
    J'ai regardé chez d'autres constructeurs qui ont, pour certains de meilleures caractéristiques mais n'ont pas tout ce qu'offre les PIC en un seul boitier.
    Mais ne connaissant pas bcp l'univers des microcontroleurs, j'en viens a vous pour avoir plus d'information.
    Donc, connaissez vous d'autres références qui répondraient à mon C.d.C ?
    merci d'avance
    nb : les PIC de la série 18 ont un mode sommeil tout en gardant l'affichage LCD, ce qui permet de réduite encore la consommation
    Jack
    Re : Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    tu devrais regarder du côté de freescale (anciennement motorola).
    La gamme est très variée et même les petits à 8 pattes possèdent CAN, timers, etc.
    La famille la plus fournie est celle des 68HC908. Sinon il y a leurs petits cousins, les 9S08 qui peuvent monter plus haut en fréquence mais fonctionnent en 3V3, tout en pouvant commander du 5V.
    Sinon, je viens de tester les 9s12 qui sont les remplaçants des 68HC11.
    On peut obtenir des échantillons gratuits.
    De plus on peut télécharger Codewarrior, un environnement de développement complet et gratuit en version limitée (16k de code pour les HC08 et 9s08 et 32k pour les 9s12 tout de même) qui permet de développer et debugger in system (en asm, en C ou en C++).
    Tu peux aussi aller faire un tour sur ce site où tu pourras trouver des interfaces te permettant de programmer/debugger pour pas cher et qui marchent à tous les coups:
    http://www.68hc08.net/
    Bonne lecture et A+
    Jack
    en relisant plus attentivement ton post, j'ai vu qu'il te faut du 32768Hz.
    J'utilise le 68HC908GR8 par exemple qui peut fonctionner avec un quartz externe de ce type.
    Un PLL interne permet d'augmenter la fréquence de fonctionnement jusqu'à 8MHz.
    invite9ad2f925
    Une petite rectification :
    Il me semble qu'il y a des CAN 14 bit sur les PIC...
    Vérifie.
    Bien à vous,
    Fred-ql
    Merci pour vos réponses.
    Par contre, un "8 broches" ne peut pas gérer 100 "digit LCD". Pour cela, le plus petit des PIC fait 64 broches.
    Dernière modification par Fred-ql ; 27/12/2005 à 18h34.
    Jack
    évidemment.
    C'était juste pour dire que même les plus petits HC08 n'étaient pas sous équipés.
    Certains HC08 ont jusqu'à 52 E/S et les 9S12 jusqu'à 119
    Au fait quel type de LCD dois-tu gérer et combien d'E/S te faut-il?
  1. Micro controleur pour enregistrement de données
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/07/2009, 07h47
  2. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
  3. Contrôleur LCD 7 segments
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 16h50
  4. Quel Microcontroleur a choisir pour Interface?
    Par invite04dbc689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 21h55
  5. Quel établissement choisir pour un DUT RT
    Par invite6c2fdcf8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/06/2006, 22h23
