Cellules Photovoltaïque: Comment les reconnaître?
    invitee196a996
    Bonjour à vous!
    Je travail actuellement sur l'intégration de cellules photovoltaïques dans un module qui doit fonctionner en autonomie. J'ai à ma disposition 3 plaques de cellules photovoltaïques. Sachant qu'il existe plusieurs genre de cellule (mon/poly cristallin, amorphe, etc...) j'aimerais savoir comment pourrais je faire pour les reconnaitre. Chaque composition peut réellement jouer sur le rendement de notre alimentation.
    Je sais simplement que les polycristallines sont bleus et que l'on distingue bien les cristaux. Pour ma part mes 3 plaques sont dans un ton marron foncé. Je pense à des amorphes mais je n'en suis pas sûr, de plus aucune marque ou encore référence ne sont visibles.
    Je peux essayer de les caractériser (tension, courant fournis). Est ce possible de brancher un multimètre directement sur la cellule ou dois je passer par un petite charge avec le voltmètre en parallèle?
    En attendant vos réponses, je continue mes recherches.
    Merci de votre aide.
    Gromick
    inviteb80dc732
    Re : Cellules Photovoltaïque: Comment les reconnaître?
    salut !!
    effectivement ca semble bien etre une cellule amorphe
    ta cellule est un generateur tu peux donc le caracteriser comme tel n oublie simplement pas de l exposer a une lumiere suffisament puissante ...
    inviteead871d5
    Lightbulb Re : Cellules Photovoltaïque: Comment les reconnaître?
    Pour info les cellules amorphes sont installées sur les calculettes, ou piquet de jardin et ont une couleur marron.
    Si ça peut t'aider à les reconnaitres...
    invitee196a996
    Merci à vous! ça m'a l'air tout bon...ce sont des amorphes.
    Je recherche maintenant un moyen de réaliser une alim 3V continue avec ces cellules pour remplacer 2 pile de 1.5v sur un module!! C'est plus écolo!!
    J'ai opté pour: Cellules => MAS9011 (gérer en autonomie le niveau de batterie, allez voir la doc technique) => batterie rechargeable pile 3V avec grosse capa pour la load.
    Et hop le tout branché à mon module qui me demande d'après calculs environ 600mAh.
    Vous en pensez quoi? d'autres idée pour fournir du 3V sachant que si il n'y a pas de lumière il faut que mon module fonctionne?
    Et je poursuis mon travail en attendant vos suggestions.
    Merci.
    Gromick
    invite13111c20
    MAS9011
    hum,
    Pas sur de trouver ce composant à l'unité.
    vincent66
    Hello!
    Si tu as besoin de 600mAh, prévois un accu de 3Ah au moins.
    Pour le charger, tu peux avantageusement utiliser un IC convertisseur DC/DC utilisant une self de stockage commutée.
    Vincent
    invitee196a996
    J'ai mis plus de précision sur ce topic: "Alimentation Autonome Ecolo: Cellule Solaire"
    Celui ci m'a permis d'obtenir des infos sur les différentes topologies de cellules. J'ai donc ouvert un fil pour mon projet.
    Merci encore et allez faire un tour sur "Alimentation Autonome Ecolo: Cellule Solaire".
  1. Comment reconnaitre la sidérite de la Sphalérite
    Par invite367a99db dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/03/2008, 15h30
  2. Comment reconnaitre une oxydation
    Par invitede9878e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 10h43
  3. Comment les cellules arrivent à s'adapter?
    Par invitee7d7eac4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 15h45
  4. comment reconnaitre des leds
    Par invited408ced4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h33
  5. comment reconnaître une météorite
    Par invite8727f954 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/10/2006, 20h29
