Cny70
Cny70
    invite779ffd8e
    Cny70
    bonsoir tous le monde
    sur un shema que je consoit,j'auré besoin de compter les impulssions capter par un CNY70,mais voila j'ai lu qlq cours sur les CNY70 et je vois qu'il faut mettre le A et le C du CNY70 au 5v par une resistance!!!
    ma question: est ce un resistances de tirage!?(pull-up ou pull-down???),quel valeur dois-je lui attribuer!??
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    A et C sont les broches de la LED d'émission infrarouge. Tu veux faire passer combien de courant dans la diode ? 20 mA ? comme il y a une chute de tension de 1,5V dans celle-ci alimentée en 5V, il faut une résistance série de 180 ohms
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    re
    c une batterie de 12v qui est relié a un regulateur 7805 pour fournir 5v et donc je ne sais pa combien de couran passeras dans la diode,je sais simplement que c'est 5v!!!
    quest ce que tu veut dir par resistance serie?? et comment obtien tu la valeur de 180 ohm??
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    d'apres le document que j'ai,C est aussi le collecteur du transistor de reception!
    A et C sont les broches de la diode d'emission et puis , il y a C et E qui sont les C et E qui sont les broches du transistore de reception.
    ce que je voulais dir toute a l'heur , c'est que il y a une resistance sur l'entré de la diode et une autre sur le collecteur du transistor!c'est le sheme que j'ai trouver!
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    Citation Envoyé par i-NaD Voir le message
    5V, c'est une tension et c'est différent d'un courant.
    Avant de vouloir faire de l'électronique, il faut déjà apprendre l'électricité et la loi d'ohm. C'est le B A BA
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    j'ai di que je ne connais que la tenssion!!!!!je ne connais ni la resistance,ni le courant!!!comment pourai-je connaitre l'un deux pour ensuite pourvoire en trouver l'autre
    PS: je prirai les participant de poster seulement les commentaire ayant un rapport avec mes question svp
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    Ca a vachement rapport avec ta question
    Je suppose que tu disposes de 5V et je te calcule la résistance à mettre 180 ohms
    et après tu réponds que tu sais rien ....alors que c'est la simple application de la loi d'Ohm !!!
    Soit tu sais pas lire, soit tu ne connais rien en électricité ... faut choisir !
    mais on ne peut pas te tenir les lunettes et le fer à souder en même temps
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    met tes lunette toi meme! jté pas demander de me calculer 180 ohm, jté demander de me dir si c possible comment tu la calculé!!!c pa compliqué comme question! si tu le sais dis le moi, stp sinon, garde tes coms! 20mA , c'est toi qui le sugjere!!on nen sais rien de combien peut fournir la batterie!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    C'est pas moi qui dit 20 mA, c'est les conditions recommendées par la spécification (qu'il faut lire aussi ...)
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    avec 5 v et tes 180ohm on obtien 27mA!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    (5V-1,5V)/180=19,4 mA application de la loi d'Ohm
    Evidemment, c'est facile de mettre en doute les gens qui veulent t'aider. Mais alors, il faut avoir vachement d'argument ! Je ne suis pas infaillible et j'en ai raconté des belles sur ce forum mais :
    1/ j'ai toujours reconnu mes erreurs ( cherche le tag ERRATA, je le place à chaque fois)
    2/ J'ai demandé à un gentil Modo de mettre un Warning sur ma réponse erronée ou de la supprimer
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    dans la mesure ou je ne suis qu'un apronti, je ne met en doute rien, je demande simplement des explication pour pouvoir resoner , j'ai pa envie de faire du par coeurisme ds de l'electronique,je demande,du di,je redemande et incé de suite!
    maintenant,pour les cny70,il y a 2 resistances ,soit on met 'lune sur le A et l'autre sur le E, et soit on les met tous deux sur les 2 C!
    du coté transistor maintenant,est ce que c'est la meme chose!on doit transporté 20mA,est ce que l'on refait le meme resonement??
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    On a maintenant un flux infrarouge qui sort de la diode. Il se réfléchi (ou pas) et frappe le phototransistor. Quelles sont les conditions de mesure sur le phototransistor (d'après la spécification) pour détecter la présence ou l'absence d'une réflexion?
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    je pense que c'est la meme chose!quand le reflection se fait,le transistor devien saturé et donc fait passer les 5v!pour eviter le court-circuit,on mettras une resistance
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    Et ben, vas y, continue le raisonnement avec des valeurs numériques (tirées de la spécification)
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    ils disent quoi sur le datasheet,!!!que le transistor a une chute de tenssion de 0.3v!?
    invitee05a3fcc
    Re : Cny70
    et pour un courant collecteur de 7A? dont on met en série avec le transistor (alimenté en 5V) une résistance de (5-0,3)/7= 0,67 ohms
    invitef86a6203
    Re : Cny70
    pour le courant de la LED la doc spécifie entre 1ma et 50ma.
    20ma n'est pas forcément la valeur optimum, car la couleur varie avec le courant et plus de courant d'entrée ne donne pas forcément plus de courant en sortie.
    Les opto-coupleurs sont plutôt optimum vers 8ma...
    Pour le CNY à tester.
    Quant à la valeur de résistance sur le collecteur de sortie , après des essais , pour avoir une variation de tension vraiment significative j'ai mis 150K , bien sur l'étage suivant devra gèrer cette haute impédance, et les fils ne devront pas dépasser quelques centimètres.
    Un ersatz de CNY avec seulement un 4093 et un TSOP1138;
    http://fr.youtube.com/watch?v=AgbpEq7r66Y
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    rebonjours
    vous parlais de couleurs!!!est-il possible de faire la differance entre 3 ou 4 couleur rien qu'avec un CNY70???moi je comptai l'utiliser pr differentier entre le noir sur plastik et du blanc sur papier reflechisant!mais se serrai vraiment le top si je pouvai utiliser le CNY70 comme detecteur de couleurs
    invitef86a6203
    Re : Cny70
    rebonjours
    Je ne pense pas directement.
    Le blanc réfléchira.
    Et le noir ne sera pas détecté.
    Quoique des essais avec du scotch noir réfléchisse la lumière, il faudrait du noir mat , et pas du brillant.
    Et il faudrait jouer sur l'intensité lumineuse si l'on fait une détection de proximité comme sur la vidéo.
    Il s'agit de la couleur rouge de la led dont je parle qui varie légèrement .
    Il suffit de faire l'essai avec une LED normale et de la suralimenté, elle peuvent parfois virere du rouge au jaune.
    invite779ffd8e
    Re : Cny70
    bonjours
    ya t'il un moyen de differentier entre les couleur sans avoir a utiliser des omposant specialisé et introuvable??
  1. probleme de reception du capteur CNY70
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2008, 01h02
  2. Multisim CNY70/LM741
    Par invite194e8275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 22h30
  3. CNY70 ligne blanche fond vert ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 08h58
  4. [PPE] montage avec cny70
    Par invite87f3c42a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2007, 13h50
  5. Cny70
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 13h30
