probleme de reception du capteur CNY70
    inviteeab0141b
    Bonjour, j'avais réalisé un montage avec un capteur (CNY70) monté avec un comparateur inverseur mais j'ai des problemes de reception au niveau de l'emmeteur du phtototransistor ! montage tout droit paru de l'électronique pratique .
    J'ai bau passer un papier de couleur clair(blanc) et foncé(noir) devant il ne réagis pa à part la tension presque inexistante de sa tension de saturation de 0.2V qui n'est pa assez pour que le comparateur bascule !
    Le collecteur étant relié au VCC(5V) bien sur .
    J'ai du passer genre 6h dessus mais la je suis a cour d'idée vraiment e pourtant c'été marqué que ce capteur s'adaptait bien a la situation.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de reception du capteur CNY70
    Je ne peux pas imaginer ton montage. Donc tu donnes un p'tit schéma avec toutes les valeurs des composants et alimentations.
    inviteeab0141b
    voila mais ne tient pa compte des 1 ou 0.... la led rouge est relié au CI 16F84A...
    invite2de7076a
    EP N° 282 avril 2004
    serrure a code-barres?
    inviteeab0141b
    page 28 oui c'est celui la
    invitee05a3fcc
    Schéma #3
    Si tu mets un voltmètre aux bornes de R6 tu dois "voir" ton papier blanc ou noir
    Il ne peut pas fonctionner avec un 741
    Utilise un LM324
    inviteeab0141b
    ah d'accord je vais regarder sa mai bon alors a tension ne va pa sur le 741 mais va a la masse alors?
    invitee05a3fcc
    Le 741 ne peut pas traiter des informations qui arrivent avec une valeur voisine de sa tension d'alimentation la plus négative (borne ground sur ton schéma)
    inviteeab0141b
    oui mais il semble que la tension qu'il devrais avoir a cette patte doit avoisiner les 2 ou 3 volt d'apres ce qu'a dit le constructeur du schema donc je ne sais pa trop...
    invitee05a3fcc
    Tu mesures QUOI sans réflecteur et avec réflecteur ? On s'en contre-balance du concepteur du schéma! Il est très mauvais pour avoir utilisé un 741 .....
    inviteeab0141b
    j'identifie un code barre avec ce schema!!!!!mais un petit détail je n'ai jamais eu 5V sur la patte 2 du 741 ou meme 2 ou 3 V je n'ai que 0.2V!
    invitee05a3fcc
    Tu retires ton 741 et tu réponds à ma question 10
    Par contre travaille avec une surface noir ou blanche. Lire un code barre avec le CNY70, il y a intérêt à avoir des grosses barres
    inviteeab0141b
    On m'a donné un TL082 alimentation +5 -5 et comment je peux faire avec des piles de 9V suivie par un regulateur?(2 bien sur)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Comme tu répond pas à ma question #10, je laisse tomber.
    PS Le TLO82 est aussi pire que le 741 dans ce montage
    inviteeab0141b
    le probleme est que l'alimentation du CI est de -5 a +5 V et que je n'ai que 5V en tension pour mon circuit .
    Comment pourrais-je avoir +5V -5V chez moi?(sans alimentation acheté...)
    J'ai testé le capteur avec le TL082(ce que j'avais sous la main avant d'aller acheter un LM324) j'ai obtenu 1.5V sur surface claire et noir 0V qui je pense est normal mis pa assez .
    Le probleme pour moi n'est qu'une question d'alimentation du montage étant alimenté à 5V.
    invitee05a3fcc
    Mais suffisant pour un LM324 alimenté en 5V
    inviteeab0141b
    le LM324 doit s'alimenter en +5 -5V non? parce que dans les datasheets il y a V+ et V-.
    Je comprend pa la
    inviteeab0141b
    Ok , j'ai testé le CI en 5volts sa marche seulement maintenant j'ai un autre probleme c'est que la temporisation par rapport au cI 471 n'est je pense plus la meme car par la suite la detecion des lignes de mon code barre passe par un PIC16F84 qui déclanche un relais.
    Pour cela il doit detecter un certain temps entre chaque passe de ces lignes.
    Tres compliqué comme circuit ...moi qui croyais qu'il était simple
    invite403d8201
    salut.
    jo-electrons je serai trop content si vous postez le schéma complète de votre montage avec tout les valeur des composants et le PIC16F84 et son programme car j'en ai vraiment besoin et c'est urgent
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 23h36
  2. [Brun] probleme reception tv
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 18h52
  3. [Brun] probleme de reception tv
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  4. [PPE] montage avec cny70
    Par invite87f3c42a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2007, 13h50
  5. Cny70
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 13h30
