choix d'une memoire non volatile
    invite88831b64
    Question choix d'une memoire non volatile
    bonsoir,
    j'ai des difficultés dans le choix de la mémoire que je dois utiliser dans mon mini-projet, je sais juste qu'elle doit être non volatile et assez rapide en écriture, et je pense qu'une mémoire de 64ko est largement suffisante pour cette application.
    et comme je ne suis pas assez calée côté informatique alors je suis vraiment perdue.
    est-ce que quelqu'un peut me citer les différentes mémoires non volatiles qui existent?? (avec inconvénients et avantages de chacune si c'est possible)
    et laquelle dois-je choisir?
    merci pour vos réponses.
    invite88831b64
    mon projet consiste à réaliser une console de réponses pour les contrôles à QCM et ainsi permettre une correction rapide automatisée.
    après avoir répondu aux questions, le candidat présente sa console pour transférer (par infrarouge) ses réponses au serveur.
    cette console (voir schéma) sera constituée de:
    - 4 boutons de réponse avec LEDs indiquants la réponse choisie.
    - 2 boutons de navigation pour passer à la question suivante, ou précédente pour la corriger.
    - un afficheur 7 segments à 3 digits pour afficher le numéro de la question en cours.
    - un bouton pour le transfert des réponses au serveurs.
    - un bloc infrarouge pour le transfert.
    - un bouton de remise à zéro (lorsque la console passe chez un nouveau candidat).
    - un boutton ON/OFF
    invite88831b64
    j'ai donc besoin d'une mémoire non volatile pour le stockage des réponses, afin de ne pas les perdre si la console s'éteint pour une raison ou une autre.
    j'ai besoin de votre aide
    Re : choix d'une memoire non volatile
    le top du non volatile, inusable et rapide.
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...015424&tid=FSH
    Jack
    Et pourquoi pas une clé usb?
    invite88831b64
    merci pour le lien jiherve, mais quelle est la difference de la MRAM avec les autres mémoires (FRAM, NRAM, PRAM, SRAM...) ?? j'ai trouvé plein de types de mémoires non volatiles en googlant, mais je suis vraiment perdue
    invite88831b64
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je n'ai pas compris
    mat64
    ce serait pas un boitier pour les questionnaires d'auto école ?
    Pour répondre à ta question, il faut savoir ce qu'il y a dans ta console...Un PC ? Un microcontrôleur ? et aussi combien de questions stocker... J'ai fait un truc de ce genre pour 40 questions, la flash intégrée à un petit micro m'a largement suffit.
    mat64
    Citation Envoyé par naymi Voir le message
    je n'ai pas compris
    ben...t'as demandé une mémoire non volatile... un clef USB c'en est une...
    invite88831b64
    bnjr,
    oui justement c'set le meme principe des questionnaires pour auto école
    le tout sera contrôlé par un microcontroleur,
    et comme il y a un afficheur 7 segments à 3 digits qui va afficher le numéro de la question, donc il y aura un maximum de questions de 999, mais on nous a demandé juste un maximum de 200.
    Jack
    Je confirme l'idée de la clef usb puisque tu utilises un µcontrôleur. Il y a aussi les cartes SD qui peuvent se commander avec une liaison SPI.
    C'est bien de la mémoire non volatile il me semble
    mat64
    ...le tout sera contrôlé par un microcontroleur...
    Et bien choisi un microcontroleur doté d'au moins 100 octets de flash ou EEPROM. (si j'ai bien compris 4 boutons réponses par question, donc 4 bits, et 200 questions...soit 100 octets à stocker)
    Les MRAM ressemblent au FRAM ce sont des mémoires qui utilisent un matériau magnétique, elles sont de ce fait inusables et rapides contrairement aux autres mémoires modifiables mais non volatiles qui stockent l'information sous forme de charge électrique dans un transistor et pour lesquelles les opérations d'écritures nécessitent le plus souvent un effacement préalable (je passe sous silence les codages de derrière les fagots qui minimisent ce besoin) qui fatigue la jonction et détruit la mémoire à petit feu; les NAND flash sont très sensibles à ce processus.
    Donc pour des petites capacités , fréquemment modifiées MRAM ou FRAM ou bien encore RAM (mémoire vive) sauvegardée par batterie ou super capa.
    invite88831b64
    je ne sais pas vraiment, je pense que mon prof a plutôt parlé de mémoires sous forme de circuit intégré
    et le cahier de charge demande un transfert par infrarouge, l'idée de l'usb n'est donc pas valable.
    vincent66
    Hello!
    Avec une clé USB, bonjour la galère...
    Si qqn connaît de la doc concernant le protocole pour écrire sur une clé USB, je suis preneur...
    Autrement il y a :
    - SRAM avec pile de maintien
    -EEPROM
    -FLASH
    Les deux derniers étant aussi disponibles avec interface série en DIL8.
    Vincent
    Jack
    Il faudrait voir du côté des chips FTDI.
    invite0324077b
    64ko c'est petit : il est facile de prendre un microcontroleur contenant deja cette memoire
    si tu veux une memoire interchangable indepandante du µc il y a des memoires flash sur bus SPI , les sdcard utilisent aussi le bus SPI mais demande beaucoup trop de travaile au µC et sont largement trop grosse
    autre memoire non volatile tres economique : les carte sim de telephone , il me semble qu'elle fonctionnent sur bus I2C mais c'est a verifier car je ne suis pas sur du tout
    paulfjujo
    bonsoir,
    je pense que le plus simple serait une (ou 2)
    memoire EEPROM 24LC256 32Ko en DIP8 , dialogue en I2C...
    vincent66
    Hello!
    Oui, ça devrait jouer!
    Vincent
    invite88831b64
    oui, je pense que l'EEPROM est une bonne solution.
    mais j'ai une question, j'ai trouvé des eeprom série et autres parallèles, est-ce que je peux utiliser les paralleles? juste pour éviter le passage par SPI ou I2C
    en plus je pense que les paralleles vont etre plus rapides, je me trompe?
    invite88831b64
    j'ai trouvé des mémoires eeprom paralléles: 28c64 64K (8K x 8)
    Parallel EEPROM with Page Write andSoftware Data Protection de chez ATMEL.
    invite88831b64
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    je pense que je n'aurais pas besoin de 32ko, une mémoire de 1ko est largement suffisante pour cette application, puisqu'il n'y a que 4 bouttons réponses et 200 questions (j'ai trouvé une mémoire série de 1ko: 24C08). mais je ne sais toujours pas est-ce que je dois utiliser une mémoire série ou parallèle, et quelle est la différence.
    mat64
    Comme je te l'ait dit dans mon post #12 (et aussi chatelot16 dans une de ses réponses), pour si peu, tu peux trouver un microcontrolleur qui contient déja l'EEPROM.
    200 questions de 4 bits ça fait 100 octets : tu as par exemple le PIC 16F873 qui a largement assez d'EEPROM (mais bien d'autres aussi dans d'autres marques)
    invite88831b64
    oui, l'utilisation de l'eeprom du µc, c'est aussi faisable
    la raison qui me pouce à penser à une eeprom indépendante, c'est que je me dis que si elle s'use on n'aura qu'à la remplacer, alors que si on utilise la eeprom du µc, il faudra changer tout le µc , et donc reprogrammer.
    mat64
    tu plaisantes j'espère
    pour le pic :
    1,000,000 typical erase/write cycles EEPROM
    data memory typical
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    pour le pic :
    Encore une victime de la pub !
    10000 cela tient déjà du miracle.
    BastienBastien
    Ah bon ? Et moi qui trouvait que c'était déjà peu... Dommage. Dans la réalité, on peut écrire combien sur un octet ? (environ !!)
    Et pourquoi est-ce que les disques durs SSD n'utilisent pas cette nouvelle mémoire révolutionnaire qu'est la MRAM ?
    naymi, je serais toi, je prendrais carrément un µC qui intègre cette mémoire. Ton PCB n'en sera que plus simple, le code aussi.
    mat64
    diantre
    c'est pas annoncé sur une plaquette commerciale, mais dans la datasheet....remarque, ils prennent soin de mettre "typical"
    Et... d'ou tiens-tu cette info ?
    invite88831b64
    je pense que je vais opter pour l'eeprom du µc
    il reste à savoir si elle va suffir
    le µc que je vais utiliser est un PIC16F87XA de Microchip.
    diantre
    tardif mais vieux motard que j'aimais!
    D'essais à grande échelle que nous avons fait dans la boîte ou je bosse.
  1. [Physiologie] acidité CO2, volatile, pulmonaire
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/02/2008, 11h01
  2. Mémoire non volatile numérique
    Par cipango dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 17h10
  3. [Brun] mémoire d'une télévision
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 22h32
  4. Choix de mémoire
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 23h03
