Débit zigbee
Débit zigbee
    invite1ff8a7b5
    Débit zigbee
    Dans le cadre d'un projet étudiant, j'ai besoin de communiquer par radio entre deux sources en émission et une source (pc) en réception.
    La vitesse de transmission minimale nécessaire est de 115 200 bauds/s donc 230 000 bauds/s au total.
    Pour le moment, je me suis orienté vers le zigbee et notamment ce module :
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1319
    Voici la doc :
    http://ftp1.digi.com/support/documen...s_802.15.4.pdf
    Le problème est qu'avec le champ adresse qui sera envoyé, je risque de dépasser les 250 kbits/s.
    Je me demande juste si il est possible de recevoir sur deux canaux différents avec le même module (ce qui me permettrait d'avoir deux fois le débit maximum) ou faut-il avoir obligatoirement un second module pour recevoir les données ?
    Le gros problème c'est que je ne sais pas vraiment quoi chercher dans la doc, je l'ai feuilleté sans réellement tout comprendre.
    Si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre la norme zigbee et en particulier le module xbee je lui en serai reconnaissant.
    RISC
    Re : Débit zigbee
    Je pense que tu ne pourras pas dépasser les 230 kbits/s.
    C'est le débit max de Zigbee...et encore je suis pas sur que ce soit seulement la "payload", c'est à dire que cela comprend peut-être également du protocole et que le débit réel est peut-être même inférieur (à vérifier).
    La vraie source pour le protocole ZigBee est le site du consortium : www.zigbee.org
    Les FAQ ZigBee permettent déjà de comprendre plusieurs points essentiels de ce que l'on peut (ou ne peut pas) faire avec cette technologie : http://www.zigbee.org/en/about/faq.asp
    Il existe également un kit de développement (ZENA) que mes collègues au taf ont utilisé car il possède un sniffer qui permet de voir ce qui se passe au niveau des trames :www.microchip.com/zigbee
    a+
    Dernière modification par RISC ; 22/03/2008 à 17h54. Motif: correction
  1. dévéloppement ZigBee
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2015, 11h13
  2. Zigbee
    Par invite069039bb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2010, 11h23
  3. ZigBee & PIC Comment débuter ?
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2008, 00h44
  4. zigbee :sos:
    Par invite2d57c04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 08h21
  5. zigbee
    Par invite3842cc13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 19h40
