Utiliser le DSP d'un lecteur mp3 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite0324077b
    Re : utiliser le DSP d'un lecteur mp3
    comme je te l'ai dit je ne l'ai pas encore utilisé moi meme : donc si tu prefere un pic + un module le moins cher possible , je ne peux pas faire de comparaison precise des 2 solutions
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Il est donc fort probable qu'en mode dictaphone, l'encodage utilisé ne soit pas du MP3 mais de l'ADPCM ou quelque chose d'équivalent qui est bien suffisant pour la voix (bande passante beaucoup plus faible que pour l'audio).
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    autre piste : un module gsm n'a peut etre pas besoin que la parole a envoyer soit analogique il l'accepte peut etre aussi sous forme numerique : dans ce cas le microcontoleur n'aurais que le bon fichier numerique a envoyer
    je ne sais pas si il sait envoyer du son stocké sous forme numerique mais ca ne m'etonnerais pas
    je crois qu'il y a une chose qui m'échape sur vos 2 messages, je ne comprends pas comment une simple communication téléphonique peut être soit numérique soit analogique ?, le rôle du transmetteur est ,en cas d'alarme, composer un numéro, et lorseque la personne appelée décroche, il lui fait écouter automatiquement le message vocal, au fait, c'est comme un répondeur téléphonique qui fonctionne à l'inverse !!!
    ou est la numérisation dans tout ca ??
    invite0324077b
    de toute facon la transmission est numerique
    le module gsm recoit le signal analogie sur l'entée micro le numerise et l'envoie sur le reseau : a l'autre bout le relais le remetra en analogique pour le donner a un vieux telephone
    donc il serait bien de stocker tes message directement dans le format numerique qui convient au gsm , qui de toute facon est un format moins volumineux que le mp3
    mais je ne connais pas tout les details : j'espere qu'un specialiste va nous eclairer
    dans les documentation disponible chez telit il y a des pdf interressant avec synoptique du module ou l'on voit bien que le micro passe par un can et arrive au µc du module
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : utiliser le DSP d'un lecteur mp3
    merci beaucoup Chatelot16.
    attendons un spécialiste alors.
    invite86ffa844
    salut à toutes et à tous,
    Est ce que quelqu'un peut me passer ou m'écrire des liens de sites qui proposent des schémas électriques de lecteur mp3.
    merci d'avance.
    Bonsoir Voltron et tout le groupe
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    ... sites qui proposent des schémas électriques de lecteur mp3 ...
    Admettons, ce dont je doute, que tu trouves un tel schéma.
    A quoi peut-il bien servir, s'il n'est pas possible d'accéder au programme pour y faire le moindre "pompage" ou la moindre modification?
    invite86ffa844
    il me servira a connaitre les CI utilisés dans un lecteur mp3, en l'occurence le DSP.
    invite86ffa844
    merci d'avance.
    pour le moment j'ai ce site : http://www.s1mp3.org/fr/docs_hwspecs.php
    qui en connait d'autres ?
    invite86ffa844
    bonsoir,
    Est ce que quelqu'un a déjà utilisé un ATJ2085 (SoC audio ) ?
    http://www.yc-dz.com/productimages/1913262567.pdf
    http://www.datasheet4u.com/share_sea...?sWord=ATJ2085
    si oui est-t-il reprogrammable et avec quoi peut-on le programmer ?
    merci.
    invite86ffa844
    hey,
    où êtes vous les pros !?
    invite86ffa844
    je relance,
    j'ai trouvé des élements de réponse ici : http://wiki.s1mp3.org/Swan_Project
    j'ai une petite question: j'ai besoin d'afficher sur l'écran LCD une fois avec le microcontrôleur et une fois avec le SoC ATJ2085 (ceci dépend des commandes que fais entrer avec le clavier) , il y a-t-il un CI spécial pour faire ce switch ?
    invite86ffa844
    mais pourquoi personne ne me réponds ???
    plus de 530 lectures pour seulement 40 posts (les deux tiers sont les miens). !!!!
    ca fait 7 jours maintenant que j'écris tout seul dans ce sujet.
    je voudrais savoir ou est le problème ??? dites moi svp, est ce que mes questions sont si difficiles ?
    invite0324077b
    Re : Utiliser le DSP d'un lecteur mp3
    ca veut tout simplement dire que tu pose des question sur un dsp que personne ici ne connais
    si tu posait des question sur un forum en chinois ou en japonnais tu aurais plus de reponse
    les pic ou dspic ne sont pas forcement les plus puissant mais au moins il y a des gens qui les connaissent et surtout la documentation est disponible
    la question que je me pose : est ce qu'un dspic est capable de lire et enregistrer du mp3
    si le dspic n'est pas assez puissant pour le mp3 il est au moins assez puissant pour enregistrer et restituer du son en qualité juste suffisante pour un telephone
    en plus tu embrouille avec des question bizare : si tu apprend a programmer ton dsp tu lui fera faire tout le travail et pas besoin de pic
    invite86ffa844
    Bonsoir chatelot16,
    le dsPIC est peut-être plus facile à programmer que l'ATJ2085 (qui est un Soc audio) toutefois, ce dernier est aussi puissant :
    quelques caractéristique:
    - 24 bits DSP core (72 MIPS)
    - 8 bits MCU with on-chip DSU
    il contient déjà un décodeur mp3, un DVR (Digital Voice Recording), supporte les mémoire flash jusqu'à 4 GB, a des I2C/SPI interface,....
    PS: jetez un coup d'oeil sur ce lien : (AJT2085 (Product brief).pdf),
    (1ère page et Schéma synoptique dans la 2ème page)
    invite86ffa844
    Peut être que son inconvénient, à part la difficulté de sa programmation, est qu'il n'a que sont microcontrôleur est juste un 8 bits (mais ca ne devrait pas poser de problème sje pense ? ) et pas d'entrées d'interruptions (pour mes alarmes) ?
    à part ca, il me semble que la communication avec les autres péripheriques est possible:
    - Module GSM ----> Bus SPI
    - Relais --------> Bus I2C
    - Afficheur LCD, Clavier ,microphone et écouteur ----> interface dispo
    - Mémoire externe -----> interface dispo pour mémo Flash type Nand
    - PC -------> port USB.
    qu'en pensez vous ?
    invite86ffa844
    au fait, je suis entrain de comparer l'ATJ2085 au dsPIC33
  1. Schéma d'un lecteur MP3 :)
    Par invite20e65e42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 18h31
  2. Lecteur mp3
    Par invite54654732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h39
  3. lecteur mp3
    Par invite428365de dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2004, 09h45
  4. lecteur cd mp3 HS?
    Par invite72b32a1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2003, 19h34
  5. Lecteur MP3
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2003, 01h26
