alarme
alarme
    invitecad1e610
    Exclamation alarme
    priere de voir cette page dabord: http://etronics.free.fr/montages/voiture/AVO01.htm.
    A quoi sert les deux borne (UTILISATION)???
    Re : alarme
    Bjr Tarikq,
    D'aprés toi le montage SEUL constitue t il une alarme ?
    L'alarme est "fournie" par quoi ?
    Pas de led, pas de buzzer, etc...
    Tu as quoi comme INFORMATION si tu ne considéres QUE le montage ??
    Pas trop compliqué à savoir à quoi servent les "bornes utilisation" !!
    invitecad1e610
    Re : alarme
    C'est ca le probleme, je crois les bornes d'utilisation c'est pour un HP ou une LED, non ???
    Re : alarme
    Bonjour TaRiKq et tout le groupe
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    ... L'alarme est "fournie" par quoi ? ...
    A ton avis, à quoi servent les 4 contacts de portes qui sont représentés sur le schéma? (SW1 à SW4)
    Ne serait-ce pas le "moyen" de savoir que quelqu'un peut entrer dans le véhicule?
    Et SW0, ne serait-ce pas la neutralisation du système?
    Une fois le relais en alarme, tu alimentes ce que tu souhaites.
    ... prière de voir cette page d'abord ...
    Je pense qu'il existe bien d'autres formules moins impératives dans notre riche langue française.
    invitecad1e610
    Re : alarme
    ah OK.
    "Je pense qu'il existe bien d'autres formules moins impératives dans notre riche langue française. " c'est votre langue francaise pas la mienne, c'est ma deusième langue étrangère, ome l'a apprit avec force quand j'étais petit, et désolé ci vous n'avait pas aimé cette réplique.
    Re : alarme
    Bjr Tarikq,
    Il ne faut pas QUE brancher un HP ou une led aux "bornes utilisation" !
    Tes bornes utilisation ne sont qu'UN interrupteur. A toi d'en faire ce que tu veux !
    Brancher SEULEMENT une led ou un HP aux bornes d'un INTERRUPTEUR, ça ne méne pas trés loin !!
    Mais tu es sur la voie !
    Bon appétit
    invitecad1e610
    Re : alarme
    Oui, mais il me faut une interface de comunication avec l'utilisateur, OU la placer??? sinon ca cert a rien l'alarme, le prof me donnera un joli petit baigné au sucre a la fin d'année.
    Re : alarme
    ..... faut une interface de comunication avec l'utilisateur, OU la placer???...
    Bsr Tariikq,
    Houlà , "interfaçe utilisateur" !!
    Donc je suppose que t'as compris que l'UTILISATION dans le cas présent, pouvait permettre la mise en route du klaxon..... ou autre chose.
    Faut etre sur que les contacts du relais sont CAPABLES de supporter l'intensité " utilisation".
    Dans le cas présent "l'interfaçe utilisation" se résume à ........SW 0 ! L'interrupteur caché.
    Que veux tu faire d'autre ?
    L'alarme est en service..... ou pas ! Il y a pas 50 possibiltés !
    invitecad1e610
    Re : alarme
    OK ok ok ok , merci tout le monde, j'espere que je fais pas le con du coin.
    Re : alarme
    Bjr TariKq,
    Pour ma part , je préfére passer pour un "couill.." ,mais que l'on m'explique, que plus tot ne rien demander et rester avec mes interrogations.
    invitecad1e610
    Thumbs up Re : alarme
    ouii c'est vrai, maintenant g fini l'etude théorique du mini projet, me reste que la concetion, la c'est une autre histoir
    invitecad1e610
    Exclamation Re : alarme
    Enfin pour le son, je voudrais mettre une signalisation comme celle du PC lors d'une éreur 'tit tit tit", que devrai'je ajouter??
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alarme
    Un 555 en astable => Tiiiiiiii ...
    Ou plutot 2 555 en astable => Tit tit tit tit ....
    Ou un 4011 en double oscilateur => Tit tit tit tit ....
    Ou 3 555 en astable => tit tit tit.
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...RONIK/RP4L.htm
    Salut
    invitecad1e610
    Re : alarme
    merci mon ami, je vais utiliser alors le 555 en astable, avec les 2 R les 2 Cond. ..., mais ce que je comprend pas c'est la sortie de la voie! le Vout
    sera branché avec quoi au juste?
    Re : alarme
    Ton NE555 fait un peu l'amplifier peut etre !
    Et si tu rajoutes un HP tu pourras peut etre l'entendre.
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2008 à 14h40.
    invitecad1e610
    Re : alarme
    ok , je vais essayer ce truc
    Antoane
    Re : alarme
    Sinon, tu amplifis avec un transistor.
    Ou encore : tu remplace le HP par un piezo.
    Ou encore un buzzer, mais dans ce cas, pas besoin d'oscilateur à qq kHz, un simple commandant l'interval entre les tit suffit.
    invitecad1e610
    Re : alarme
    OK je préfere utiliser un buzzer, mais lequel, je l'ai pas trouver sur le mémotech pour savoir son modèle, vous me conseillez de quel buzzer ???
    Antoane
    Re : alarme
    Pour le modèle.... Tu as l'embaras du choix, il suffit de choisir la bonne tension (elle est de 12V dans le montage proposé en début de topic, mais elle n'est pas critique : le NE555 accepte 4.5 à 15V)
    exemple chez conrad :
    http://www.conrad.fr/webapps/buzzer_...ique_dm03.html
    Atention par contre à ne pas prendre un transducteur piezzo, qui est la simple pastille piezzo-électrique : elle demande en plus un circuit oscilant à la qq kHz.
  1. alarme
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h23
  2. alarme
    Par inviteddf45135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 16h57
  3. alarme
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 22h12
  4. alarme
    Par invitedf5d0eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h33
  5. Alarme
    Par invite48bbfd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 03h47
