Pont H et MLI (555)
Pont H et MLI (555)
    invited6c9bc74
    Exclamation Pont H et MLI (555)
    Je suis en train d'essayer de réaliser un montage (pont en h avec 2x AD162 et 2x BU208A commandé par un 555 en astable)
    Pièce Jointe
    Mes questions sont "simples" :
    Est-ce-que quelqu'un pourrait me dire, car je n'ai pas trouvé, combien (environ) vaut le courant de base d'un BU208A, et d'un AD162 pour qu'il se sature ?
    Mon 555 émet un signal carré entre 2.4 et 2.5 Khz (rapport cyclique de 1 à 99% et 9V)
    J'ai lu quelque part que le 555 ne peut fournir que 200mA en sortie, quel montage simple pourrais-je mettre entre le 555 et mes transistors ?
    invited6c9bc74
    Re : Pont H et MLI (555)
    Euh...J'oubliais le "MERCI"
    invited6c9bc74
    Personne ???
    Snif snif
    invitea34e7140
    Le gain de ces transistor est de 2, ce qui est vraiment peu.
    Je conseiller plutôt l'utilisationd'un IGBT à la place de ces vieux tromblons.
    Un IGBT peut se commander directement en tension (comme un MOS), donc pratiquement sans amplication en sortie du NE555.
    invite4960d811
    Tu as oublié des résistances sur chaque base des transistors sur ton shéma.
    Tu veux enfaite si j'ai bien compris modifier la vitesse du moteur en changeant le rapport cyclique de l'astable ? pourquoi ne utilisé un hacheur ?.
    Sinon pou choisir la valeur d'une résistance dans la base d'un collecteur tu procèdes comme ci dessous:
    Il faut que Ic< Bmin x Ib
    Bmin est indiqué dans le document constructeur (Tape BU208A.pdf et AD162.pdf dans google)
    A la sortie 3 de l'astable tu as environ 8 Volts, en supposant que ton moteur en charge consomme 1A et que le Bmin est de 100 (il faut allé voir sur les docs)
    tu as Ib >Ic/Bmin
    et R= 8V/Ib = 800 environ
    Pour etre sur de saturé le transistor je te conseille d'y mettre 1K sur chaque bases des transistors.(bien sur il faut d'abord vérifié les valeurs dans les docs ..)
    J'espère que je t'ai aidé d'habitude c'est souvent moi qu'on aide
    invite4960d811
    C'est vrai que dans ce genre de shéma des transistors MOS serait mieux ^^
    Aouch a oui effectivement un gain de 2 ....
    invite5c707bf0
    le mli c'est bof avec un 555
    invited6c9bc74
    Merci pour vos réponses nombreuses et rapides...
    Si faire de la MLI avec un 555 c'est pas super, quelle solution (que je pourrais construire moi-même) me conseiller vous ? (il n'est pas obligatoire que ça soit de la mli, n'importe quel moyen permettant une variation de la vitesse d'un mcc de 12v-1A, sans pénaliser le couple, me conviendrai...)
    invite5c707bf0
    slt
    tu monte en cascade un comparateur a hysteresis suivi d'un intégrateur et tu reboucle la sortie de l'intégrateur a l'entrée de l'hysteresis
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...angulaire.html
    invite5c707bf0
    invite496b888b
    Question Re : Pont H et MLI (555)
    Salut !
    Dis moi, ton interrupteur S2 est un inter mécanique ?
    Si tel est le cas, pourquoi s'encombrer d'un pont en H ? Ne vaut-il pas mieux (dans ce cas) placer ce double inverseur directement sur le moteur pour assurer l'inversion des polarités et hacher l'alimentation avec d'un seul transistor commandé par le 555 ?
    invited6c9bc74
    Merci des réponses...
    Surtout à toi Télémaque, car ta solution est la plus "basique" mais la plus efficace...
    Elle est tellement simple que je n'y ai même pas songé...
    Au revoir
  1. Mli Codage
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 21h53
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  3. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 16h15
  4. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h27
  5. Mli
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h00
