Modification sur un generateur d'effet lumineux
    invite851a4296
    Bonjour à tous.
    Je souhaite apporter une petite modification au schéma d'un générateur d'effet lumineux.
    Schéma a la page 14 du pdf suivant: http://www.electronickits.com/kit/co...gh/vek8044.pdf
    Je voudrais modifier la plage du reglage de vitesse des effets (voir schéma potentiometre a gauche.)
    Je suppose qu'en modifiant la valeur du condensateur et des résistance (R et potard) je modifie la le circuit RC. Si j'adapte ces valeurs.
    Correct ?
    Autre question je souhaiterais que les lampes s'allument progressivement puis s'éteigne progressivement...
    Pour qu'elle s'eteigne lentement il suffirait de mettre une capa en parallele sur la lampe mais pour l'allumage progressif... des idées ?
    invite851a4296
    Re : Modification sur un generateur d'effet lumineux
    Alors ??? pas de solutions ??
    invitea3c675f3
    Selon un manufacturier, voir datasheet p17, la résistance peut aller de 3K à 100K ; il vaut donc mieux jouer sur la capacité. En principe, la fréquence est inversement proportionnelle à la capa, donc pour avoir de effets deux fois plus rapides, tu divises la capa par deux (47pF au lieu de 100pF) pour deux fois plus lents, tu doubles (220pF).
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30453d.pdf
    invitea3c675f3
    La formule appropriée pour un petit ‘up’ est :
    ‘Oh, vous grand maître qui savez tout -et bien plus encore- voudrez-vous condescendre à répondre à l’insignifiant insecte qui vous vénère et vous en saura gré jusqu’à la fin de ses jours.’
    Ça flatte notre vanité.
    invite851a4296
    merci...
    et pour ce qui est de l'allumage et éteinte progressive... une idée ?
    invitea3c675f3
    Ça doit pouvoir se faire par programmation, sauf pour les tubes à décharge; Sinon, on peut imaginer un transistor de puissance branché à une circuit de charge et décharge d’une capacité entre C2/D11 et les émetteurs de T1 à T7.
    invite851a4296
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je compte utiliser des leds blanches... une petite dizaine par canal.
    un circuit RC en sortie de chaque canal ne ferait pas l'affaire ?
    invitea3c675f3
    Il faudrait une capacité bien trop élevée ou trop de perte dans la résistance.
    invite851a4296
    ouais... en effet.. Et si je place une capa et une résistance pour chaque led ca peut le faire ??
    Merci beaucoup pour ton aide précieuse !
    invitea3c675f3
    Bonjour Marchou,
    Ce n’est pas une solution très efficace ni réaliste, il faudrait même pour chaque LED une capacité de valeur très élevée. Si tu veux que l’allumage et l’éteinte de chaque lumière soit douce, le mieux est de passer par la programmation du PIC pour qu’il génère tout seul la PWM.
    invite851a4296
    bouhhhh.... j'aime pas ça... la programmation de pic, je n'en ai jamais fait. je vais essayer de me renseigner.
  1. [Microbiologie] Definition d'effet cytopathique
    Par nic1305 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2007, 16h56
  2. Modification sur un ecran de PC portable
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 00h35
  3. Création d'un système lumineux basé sur une boussole electronique.
    Par invite56a8969e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 09h00
  4. Boite d'effet de serre?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/04/2005, 21h56
  5. Pédale d'effet
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 22h30
