Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    invite63f1ae8f
    Arrow Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    J'ai une réalisation à faire et je bloque sur le schéma à réaliser de la carte électronique.
    Voici le travail que je dois faire :
    Je dois changer un capteur mécanique ( bouton poussoir ) qui sert de fin de course , par un capteur fourche ( réf: EE-SX3070 datasheet: ICI )
    Le capteur mécanique est fermé au repos .
    Et je dois faire la carte électronique correspondant à ce capteur mécanique. ( qui sert de liaison entre le capteur fourche et le système ).
    Le capteur fourche sera alimenté en +12V .
    Si vous avez besoin d'autres informations, demandez les moi .
    invite63f1ae8f
    Re : Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Je pense qu'il faut mettre des résistances, des relais. Peut-être des diodes...
    C'est pour ça que je suis un peu "perdu"
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
    Bonjour gloops et tout le groupe
    Bievenue sur le forum
    Citation Envoyé par gloops Voir le message
    ... Je dois changer un capteur mécanique ( bouton poussoir ) qui sert de fin de course , par un capteur fourche ...
    Pourquoi? Est-ce pour le rendre "statique" ou pour d'autres raisons?
    ... Le capteur mécanique est fermé au repos ...
    Le terme repos n'a pas de sens avec la fourche. C'est occulté ou non.
    ... Le capteur fourche sera alimenté en +12V ...
    Le récepteur peut être en direct, mais, si l'environnement est hostile, un découplage local, avec résistance série ne serait pas de trop.
    Par contre, l'émetteur doit être alimenté en courant. Choisir le courant et calculer la résistance qui le donne.
    Comme nous ne savons pas ce que commande le contact actuel, et qui aurait dû figurer ici, il n'est pas possible d'en dire plus. Le récepteur n'est qu'un collecteur ouvert, supportant 28V/16 mA, passant lorsque la fourche n'est pas occultée, et bloqué quand elle est occultée.
    invite63f1ae8f
    C'est pour augmenter la fiabilité du montage. J'ai choisis ce capteur, car il correspond aux critères requis ( prix, taille, adaptation,....)
    Sur le système actuel ( fin de course du portail DRAGON ) , le capteur est en position fermé quand le système est au repos.
    Donc : capteur fourche occulté ----> le contact devra être fermé
    capteur fourche non-occulté -----> le contact devra être ouvert
    D'après la datasheet , le courant est d'environ 16mA .
    voici le capteur mécanique ( en bleu ) quand le système est en marche. Quand l'une des rondelles appuyera sur le capteur, le système s'arrêtera .
    Pour la perennité de l'image, pour éviter les pubs inutiles et les virus associés, et pour respecter la mise en page des navigateurs, il convient de placer les images sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 25/03/2008 à 19h11. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    BJr Gloops,
    Donc si t'as un capteur à fourche, t'as choisi l'obstruction pour l'ARRET.
    Suppose que le courant de ton capteur permette en temps normal la conduction d'un transistor qui lui commanderais le contact Travail d'un relais.
    Lorsque obstruction plus de courant sur base du transistor donc le relais revient en position repos.
    Je te laisse tout de meme un peu cogiter pour assembler tout cela.
    invite63f1ae8f
    BJr Gloops,
    Merci , oui ça à l'air d'être ça .
    Je vais voir ce que je peux faire avec ces éléments
    invite63f1ae8f
    Le capteur fourche à 5 broches. Mais avant tout, il faut savoir à quoi elles servent, et où les raccorder .
    Dites-moi si je me trompe pas :
    A ( Anode ) : borne +12V
    K ( Cathode ) : 0V
    il faut surement mettre une résistance en série entre le +12V et l'anode, mais je sais pas comment choisir la valeur.
    V ( Power supply ) : +12V ( VCC)
    O ( Output ) : ???? ( je vois pas à quoi sert cette broche )
    G ( Ground ) : 0V
    merci d'avance
  1. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h18
  2. Permutation bascule RS à l'aide d'un seul bouton poussoir
    Par invitefd32ead6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/12/2007, 23h48
  3. choix d'un interuptur ou bouton poussoir.
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h07
  4. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h12
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
