filtre
filtre
    invite618f0bcc
    filtre
    Bonjours;
    Dans le cadre d'une pédale wah-wah j'ai simulé ma sortie sous multisim.
    Je trouve un graph acceptable.
    Mais comment peut on voir sur cette image que c'est un filtre passe bas et en meme temps un filtre passe bande ?
    En clair qu'est ce qui montre sur cette image que c'est bien un filtre passe bande et un filtre passe bas ? (ou juste passe bande au cas ou je me serais trompé )?
    Merci beaucoup de votre aide !!!
    Le graph
    invitea34e7140
    Re : filtre
    c'est un filtre "passe-tout" ton truc ?
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Bonsoirs ;
    Non je ne pense pas du tout que c'est pas un filtre passe tout car j'ai un signal sinusoïdale ( n'importe le quel mais disons 1kHz qui rentre et 100 mV )et j'ai cela qui ressort !
    En faite c'est un pédale wah-wah(désolé si je me répète) et je ne vois pas en ayant cette sortie ce qui prouve que c'est un passe bande et un passe bas ou même juste un passe bande !
    Merci du soutient daripo38 ainsi qu'aux autres internautes !
    invitea34e7140
    Re : filtre
    ton graph fait plutot penser à un passe bas avec une frequence de coupure autour de 1600Hz, mais les variations de gain sont plutot faibles avec la frequence.
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Ouai tu as raison la variation est tres faible ! J'ai realisé la pédale et le changement est aussi tres petit !
    Mais a ce que j'ai compris le pic vient de la resonnance ( meme que j'ai pas trop compris )
    ce lien ma un peu aidé a comprendre !
    Je suis d'accord avec toi pour le passe-bas mais ya pas un peu de passe bande la dedans ?
    Comment on en reconnais un sur un graphe ?
    a pluch
    invitea34e7140
    Re : filtre
    Comme il y a une raisonnance autour de 1300Hz, on peut aussi le considerer comme un passe bande (entre 1000 et 1500 Hz).
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    ah ok donc si je comprend bien le pic (vers le haut ) c'est le passe bande et le pic (vers le bas) c'est le passe bas !
    C'est bien ca ?
    invitea34e7140
    Re : filtre
    OU plus precisement:
    le pic vers le haut c'est le passe bande, la partie à gauche du pic vers le bas c'est le passe bas
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Ok merci de tes repnses daripo !
    gcortex
    Re : filtre
    çà ressemble à un passe bas du second ordre avec un coef d'amortissement trop faible
    sauf que çà ne devrait pas remonter aussi vite
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Voila ce l'influance du potentiometre :
    ICI
    On voit mieux les deux filtres ?
    gcortex
    Re : filtre
    c'est un seul filtre passe bas bizzaroïde :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Mais Ce n'est pas accause de la resonance que la courbe remonte aussi vite ?
    C'est peut etre un passe bande et apres un passe bas qui remonte tres vite car c'est la resonance qui la fait baisser autant nan ? ( j'espere que je m'exprime bien )
    Merci !
    gcortex
    Re : filtre
    la courbe d'un vrai passe bas ou d'un vrai passe bande ne fait que descendre au delà de la fréquence centrale
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    J'ai du inventer un filtre lol !
    Ok merci des information !
    Mais comme j'ai une pile dans mon circuit c'est peut etre a cause de ca que ca peut remonter nan ?
    Le shema complet :
    ICI !
    Avec l'entrée de l'oscillo la sortie du circuit et le G.B.F L'entrée !
    Merci !
    gcortex
    Re : filtre
    et quel est le but recherché ?
    le wah-wah c'est pas une distorsion ?
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    Nan en fet ca devrait atténuer les aïgues et faire varier la fréquence de coupure pour qu'on ait l'impression d'entendre la syllabe oua et comme on fait des allez retour avec la pédale ca fait oua oua d'ou wah-wah ( toujours cest anglais xd ) .
    Mais chez moi ca fait varier le gain c'est bizard !!
    gcortex
    Re : filtre
    peut être que le filtre à ampli op sur le topic de table de mixage conviendrait
    invite618f0bcc
    Re : filtre
    En fet je ne peux pas modifier ce montage j'essai plutot de le comprendre.
    Et je ne comprend pas trop en quoi c'est une pédale wah-wah car c'est le gain qui chance et non la fréquence de coupure !!
    aidez moi a comprendre svp
    Merci !
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Filtre en Pi
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h58
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  4. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
  5. Filtre RL
    Par invitec1a92039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h29
