Plusieur quetsion pour ampli a base de VM100
    invite902e4945
    Je voudrait me lancer dans la création d'un ampli 2*200W avec deux circuit K8060 de chez velleman bien sur je commanderai les dissipateurs(36€ pour un circuit donc 72 pour les deux si vous trouver moi cher faite signe).
    Je voudrait savoir si ce genre de kit avait de bonne performance pour des enceintes 3 voies.
    Je voudrait aussi savoir si un transformateur torique de 2*30V 120Va sera suffisant car il est recommander d'en prendre un comme celui si pour un seul circuit donc je pense qu'il faut en prendre deux ou un autre mais lequel aucune idée
    invitea3c675f3
    Re : Plusieur quetsion pour ampli a base de VM100
    200W @ 8 Ω fait 40V efficace soit 56V crête. Donc une alimentation +60V et –60V est nécessaire (à mojns que tu fonctionnes à 2 Ω, ce que tu n’as pas précisé et exige toujours une alim +30 et –30V).
    Pour ce qui est du transformateur, sachant qu’un xfo de 120VA délivre une puissance de l’ordre de 120W, penses-tu qu’il est capable de donner l’énergie à un ampli de 200W?
    invite902e4945
    Je veut mettre des enceintes 3 voies de 8ohms
    pour le transfo je crois avoir bien compris le site ou j'ai trouver cet ampi:
    http://www.stquentin-radio.com/index...r=3&id=0&act=0
    merci pour ta réponse
    invite902e4945
    sinon sur conrad il vende le même circuit
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ords&ns_fee=0#
    et j'ai trouver le transfo aussi sur conrad
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    la question faut il en prendre deux pour 2*200W? ou 1 transfo de 240Va ou autrehihi
    merci de vos réponse
    invitea3c675f3
    C‘est donc un 70W @ 8 Ω, donc 33V crête, donc un trnasfo +30V et –30V fera l’affaire, 4A crête, ce qui donne bien un transfo 30V-30V de 120VA.
    Pour avoir la stéréo, il te faut DEUX transfos 120VA (donc deux alims, ce qui aidera à ta diaphonie) comme celui de Conrad.
    Si tu veux 100W, il te faut premièrement un HP 4 Ω. ensuite une alim plus puissante capable de fournir 7A en +30V, -30V. soit avec un xfo de 200VA minimum.
    Pour ce qui est des 200W, il s’agit de puissance ‘musicale’ c’est à dire avec l’ampli en saturation (formule marketing vieille comme le monde) qui est tout sauf musicale (même pour du Jimmy Hendrix).
    invite902e4945
    oké merci donc il faut que je prenne un 200VA.
    pour les 200W marketing je savait que la puissance pour 8ohms était de plus ou mo1 70W c a dire mo1 en pratique
    Sinon je voudrait mettre cet ampli dans un boitier avec deux ventilos 1 en expulseur eu 1 en extracteur et je voudrait savoir si je pouvait les brancher direct en sortie du transfo avec un simple diviseur de tension créer avec deux résistance.
    Merci Louloute pour les réponses
    invitea3c675f3
    Deux ventilateurs 12V de même modèle en série devraient marcher sur une des alim 30V; mais si tu ne penses pas fonctionner à 70W permanent, ils ont inutiles.
    invite902e4945
    oké merci.
    en faite je compte faire le boitier de l'ampli en plexiglasse de chaque coté je meterai des ventilos a led bleu pour faire jolie(c un peu tuning mais jpense que sa peut faire jolie)
    Je souvolterai les ventilos histoire quil gueule pas trop comme sa on poura ecouter la musique tranquile
    Merci encore pour tout les conseil Louloute
    invite902e4945
    Je voulait juste rajouter que j'ai fini mon ampli tous fonctionne très bien
    le sont est net et puissant je n'est pas encore intégrer les ventilateur car je n'est pas de quoi crée du 12V sinon je suis très content des circuit K8060 de chez velleman..salut
    invite902e4945
    Smile Re : Plusieur quetsion pour ampli a base de VM100
    BastienBastien
    Félicitations ! Profites-en bien !
    invite902e4945
    Voici quelque photos pour les intéressez.
    -Les gros fils noir c l'alimentation rouge +30V blanc 0V(recup)
    -sinon a droite le gros transformateur torique de 2*30V 300VA(55 euros)
    -Puis le reste les deux amplificateur velleman avec leur petite diode et les gros dissipateur(circuit 20€ X 2 et les dissipateur 16€ X2)
    -pour les plexi 15€
    -puis environ 10€ pour le reste (vis,étain,connecteur etc)
    Salut amis terrien
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  2. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 14h06
  3. wifi a plusieur km
    Par matheo07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 18h20
  4. electronique plusieur question: interfacage pci
    Par invite0988a799 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2005, 12h48
