Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    invitecc2de646
    Tout est dans le titre.
    Je cherche le schéma d'un géné de courant continu (je possède du 12V) réglable de 0 à 4 A environ.
    C'est pour préchauffer une bougie glow plug d'un moteur d'aéromodélisme (résistance de 0,2 ohms environ). Je ne veux pas d'alim à découpage vendu dans le commerce pour cette utilisation.
    Michel
    invitecc2de646
    Re : Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    J'ai oublié de dire que le 12V sert uniquement à d'autres utilisations liées a l'aéreomodélisme (alim. de divers montages electroniques
    ,pompe à carburant, démarreur etc...).
    La puissance de préchauffage est fournie uniquement par 2 éléments NIMH en série (3000 mah), soit une tension de 2,4V .
    Michel
    invite5637435c
    quand tu dis que tu ne veux pas d'alim à découpage du commerce, est-ce parceque tu ne veux pas de solution à découpage ou du matos du commerce?
    Je pense que pour ton application le découpage est plus raisonnable, en linéaire il va te falloir un bon radiateur surtout si tu souhaites un réglage de 0 à 100% de In.
    vincent66
    Hello!
    Si tu renonces au régulateur à découpage, il te faudra opter pour le régulateur série et prévoir un budget pharaonique pour tes batteries 12VDC...ainsi qu'un dissipateur thermique colossal pour le régulateur...
    A ton service!
    Vincent
    invitecc2de646
    Merci à tous.
    Je crois que vous avez raison pour l'alim à découpage.
    Michel
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h30
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  4. Générateur de fréquence + duty variable
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h09
  5. générateur de courant variable
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 15h20
