Alarme klaxon
Alarme klaxon
    invitecb349085
    Alarme klaxon
    Salut a tous
    Alors voila.
    Je suis débutant dans le domaine de l'electronique.
    Pour commencer je veux faire un truc assez simple.
    J'aimerais que quand j'ouvre les portes de ma voiture le klaxon ce met a sonner et l'arrêter avec un bouton poussoir.
    Est ce que j'ai juste besoin d'un relais ?
    Vous auriez un petit schéma car quand la porte ce referme je ne voie pas comment le relais peux reste allimenter...
    Re : Alarme klaxon
    Bjr demolig,
    Suffit d'un relais. L'interrupteur de porte alimente un relais à l'ouverture de la porte.
    Tu refermes la porte cela s'arréte.
    Comment vas tu APPUYER sur ton bouton poussoir lorsque tu SORS de ta voiture (tu ouvres pour sortir et une fois dehors tu fais quoi ?)
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Oups j'ai dit bouton poussoir... je voulais dire interrupteur.
    En Faite voila ce que je veux faire:
    Si un voleur ouvre ma porte je veux que mon klaxon se mette en route. Mais que si il referme la porte le klaxon sonne toujours.
    Seul l'interrupteur désactivera le klaxon.
    J'ai penser mètre l'interrupteur dans le coffre.
    Comme ça une fois mes portes fermer je ferme l'interrupteur ce qui active "l'alarme" et pour désactiver "l'alarme" j'ouvre l'interrupteur.
    Donc est que pour faire ça j'ai juste besoin d'un relais et d'un interrupteur ?
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Salut;
    Personne pour m'aider ?
    Un petit shema serai le bienvenue .
    Merçi d'avance.
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Un petit up c'est assez urgent
    Re : Alarme klaxon
    Bjr demolig,
    Faut donc que ton interupteur de portiére (12v) alimente un relais.
    La masse de la bobine relais passe par ton interupteur caché.
    Jusque là ça ne fonctionne QUE si on ouvre la portiére et si l'interrupteur caché et fermé.
    Si tu refermes la portiére cela s'arréte.
    Faut donc ensuite que le relais reste sous tension meme si on referme la portiére.
    Pour cela on fait ce que l'on appele une "auto-alimenation".
    On se sert d'une paire de contacts du relais pour réalimenter la bobine du relais.
    Ainsi l'ouverture de la porte fait coller le relais.Les contacts relais se ferment et réalimente (en paralléle) la bobine.
    Seule la coupure par l'interupteur de retour masse pourra arrété le klaxon..
    Il faut donc un relais à double sortie (une pour auto alimenation, une pour le klaxon).
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Merci pour votre aide.
    J'ai fait un schéma vous pouvez me dire si il est correct :
    Mon klaxon à un fusible de 30A
    Voici les caractéristiques de la batterie:
    Quel relais utilisé ?
    Merçi d'avance
    Re : Alarme klaxon
    Bsr demolig,
    Ton schéma est bien bon.
    Evite (si tu peux) de prendre du +12v (auto alimenataion) dont tu ne sais d'ou il provient .
    Le mieux c'est sur la ligne d'alim des interrupteurs de porte ', juste AVANT l'interrupteur.
    Au moins c'est le meme circuit !
    Pour le relais il va falloir faire cela en "deux étapes" vue la consommation d'un klaxon.
    Te faut donc un relais de petite puissançe à deux circuits.
    UN circuit pour auto alimentation. et l'autre circuit va commander la bobine d'un relais de puissançe 12 v.
    A ce stade il n'y a pas de "gros" courant.
    Le deuxiéme relais lui commandera le klaxon.
    On trouve facilement des relais "autos 12v" passant plusieurs dizaines d'ampéres.
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...054432_p_g.jpg
    Celui çi coute 3.90 Eurios chez conrad (mais 7 e de port)
    Mais on en trouve partout (Feux Vert ,.......)
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Si j'ai bien compris il faut utilisé un relais pour "l'auto-maintien" et un autre pour le klaxon:
    Pour l'auto-alimentation je prend n'importe lequel qui fonctionne en 12v et qui a deux contacts NO. c'est bien ca ?
    Pour le klaxon est ce que celui la va bien:
    http://www.jr-international.fr/RP600_itm.html
    Re : Alarme klaxon
    BJe demolig,
    Oui, c'est bien cela: "petit" relais 12 v pour commençer.
    Relais 30 A:
    Il doit etre largement suffisant.
    Un fuse 30 A pour le klaxon, ne veut pas dire que le klaxon consomme 30 A.
    invitecb349085
    Re : Alarme klaxon
    Merci pour l'aide que tu ma apporté.
    Et si je veux mètre une tempo de quelque seconde je suppose que cela devient plus compliquer ?
  1. alarme
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h23
  2. alarme
    Par inviteddf45135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 16h57
  3. probleme NE555 et klaxon
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 19h24
  4. alarme
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 22h12
  5. Alarme
    Par invite48bbfd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 03h47
