probleme NE555 et klaxon
    invite649443a0
    bonsoir, un 555 astable symétrique 0.5HZ fait commuter un relais. un klaxon de voiture (5A) est branché sur le contact. lorsque je branche le klaxon, le relais reste figé.
    mon relais est un ajs1311f.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme NE555 et klaxon
    Sans schéma complet ma boule de cristal est aveugle !
    Complet, c'est le montage électrique, l'alimentation et le type de klaxon
    gcortex
    il faut remplacer le 555 (ou le transistor) et mettre une diode en parallèle inverse avec la bobine du relais
  1. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
  2. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
  3. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h29
  4. probleme avec PWM et NE555
    Par invite5f12e21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 10h25
  5. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 23h47
