Alimentation tubes spectraux
    invite230e0e4d
    je voudrais fabriquer une alimentation capable d'allumer différents tubes spectraux (ressemblant à ceux-ci : http://home.datacomm.ch/m.schraner/tubes510.jpg )
    Je voudrais que cette alimentation puisse allumer aussi bien des tubes contenant du Xénon, de l'hydrogène, du deuterium, du néon, de vapeur de mercure etc.
    J'ai essayé de chercher des informations, mais il semble difficile d'en trouver... On m'a parlé de transformateurs à fuites, mais quelle serait la " quantité " de fuites
    à apporter ? Il semble aussi que la tension à fournir soit de plusieurs kV, mais qu'elle varie suivant les caractéristiques du tubes (longueur, diamètre).
    Faudrait-il un régulateur de courant ?
    Si vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas... Merci !
    inviteedf25e1a
    Re : Alimentation tubes spectraux
    regarde du coté des ballast pour ampoules MH et HPS, ça ressemble beaucoup à ça.
    As tu une idée de l'utilisation de ces tubes et de leur dangerosité possible?
    Rayons X et/ou radioactivité?
    inviteedf25e1a
    A mon avis c'est des tubes pour l'optique non? pour étudier les spectres de raies?
    invite230e0e4d
    ce sont des tubes que l'on peut trouver dans certaines salles de TP de phys.
    En effet, l'utilisation pricipale est l'observation de raies spectrales...
    J'imagine que le degré de dangerosité de ces tubes est assez bas du fait de leur utilisation (milieu scolaire) ;
    mais ça vaudrait le coup de s'y pencher aussi
    Mr. Julien, j'ai un petit peu regardé les ballast pour ampoules, et j'ai meme essayé d'allumer mes tubes avec une alim. de lampe à sodium, mais non, rien n'y fait...
    Pourtant, je suis certain que mes tubes fonctionnent...
    invitedfc52f0a
    Bonjour Guinou & all,
    Il faudrait avoir plus d'info, sans connaître la tension d'amorçage, la tension de maintien et le courant de maintien c'est impossible de donner une piste.
    invite230e0e4d
    F4DXU, merci de t'intéresser à mon souci
    Les infos concernant tensions & courant sont justement celles que je recherche !
    Mais impossible de trouver une équation, ou même un début de piste liant la nature du gaz, la longueur du tube et la tension d'allumage/maintien...
    invitedfc52f0a
    Ah voui, ça ce gatte. Je ne vois qu'une solution à ton problème, il te faut trouver une alimentation Haute Tension, des résistances fort isolement et de plusieurs mégaohms et de relever la caractéristique statique de chacun des tubes.
    Bon courrage
    invite230e0e4d
    En fait, un ami m'a prêté un vieux transfo 220V/5000V 10mA.
    Les tubes s'allument très très vivement, puis s'éteignent au bout de quelques secondes. Ils ne se rallument plus après. J'en déduis que le tube est mort.
    J'ai du mal à savoir si c'est la tension qui est trop élevée ou alors l'intensité trop forte pour mes pauvres tubes...
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par Guinou Voir le message
    Fais gaffe , tu as une véritable chaise électrique entre les mains, de plus tu risques de te faire exploser les tubes à la figure.
    Laisse tomber tout ça, c'est un conseil
    invitef87b7d1f
    Retrouver les N° de fabrication des tubes et contacter le fabriquant, ça te permettra sans doute d'avoir toutes les infos nécessaires.
    invite230e0e4d
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Nan, mais j'ai fait attention à bien tout isoler pour ne prendre aucun risque ! Le fait que le tube s'allume quelques secondes avant de mourir semble confirmer l'idée du transfo à fuites. Mon problème deviendrait donc de les quantifier aux besoins du tube.
    L'autre problème est que ces tubes viennent d'Inde (parce que pas très chers ), et que les infos sont plus que difficiles à obtenir...
    Merci quand même pour l'intérêt que vous portez à mon problème d'alim !
    à mon avis, ça s'alimente en continu.
    un lien trouvé sur Google avec "tube raies spectrales":
    http://www.leybold-didactic.com/lite...5/d5631a_f.pdf
    faut pas jouer à l'apprenti sorcier.....surtout en haute tension.
  1. Alimentation d'ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2009, 15h22
  2. Tubes 1/4, 3/8, 1/2 CLIMATISEUR
    Par invite8e23c74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 08h26
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. Termes spectraux
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2005, 00h25
  5. Tubes fluorescent
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 11h54
