Montage led besoin de précisions
    invite59a115ce
    Suis occupé à faire une plaque avec 200 led...
    La conso est d'environ 3A au total...
    L'alim initial sera de 24V avec un trés fort ampérage en débit.
    Quelle est la meilleure soution pour alimenter ces 200 led sans me retrouver
    avec des éléments qui chauffe trop....?
    J' ai commencé à faire un montage réglable (pour abaisser la tension) avec un LM338 k qui tiens 5A mais celui ci chauffe beaucoup trop (et je ne peux pas mettre un trop gros dissipateur...
    Avez vous des idées ?
    Re : Montage led besoin de précisions
    1) quel type de LED
    2) comment doivent-elles être câblées ( peut-on en alimenter plusieurs en série)
    3)accessoirement, c'est pour faire quoi?
    ça aidera à répondre intelligemment.
    amicalement,
    invitee05a3fcc
    Y a pas de secret, tu as 200 leds (dont on connait pas la couleur, donc on dit que c'est des rouges avec un VF=2V). Ces LEDs demande ? a bah on sait pas ! donc on dit qu'elles demandent 20 mA. On a 24V d'alimentation. Donc on en met 8 en série avec une résistance de 390. et on câble 25 groupes identiques. La consommation globale est donc de 25*0,02= 0,5A
    C.Q.F.D avec le peu d'information que j'ai .....
    Je crois que tu viens d'inventer le feu stop pour poids-lourd.....
    Faut vite breveter...
    invite59a115ce
    Ah oui, veuillez m'escuser, il s'agit de led 20ma/2V rouge traditionnelles.
    Je pige pas, si je prends un LM338 (capable de fournir 5A et de descendre à 1,2v), ça devrait faire l'affaire ?
    Faudra sans doute un dissipateur conséquent ?
    200X0.O18=3,6 A
    (18ma pour chaque led pour ne pas les faire "tourner à pein régime)
    (3,6A pour ne pas exploiter le LM à plein régime)
    Alors ?
    invitee05a3fcc
    Il est hors de question d'alimenter tes LEDs avec une tension stabilisée
    Tu fais le montage de ma réponse #3 et basta
    invite59a115ce
    Merci pour ta réponse Daudet...
    On ne peut pas alimenter en stabilisé ? (On en apprend ts les jours, et je formule des demandes sur ce forum pour trouver des solutions mais aussi
    pour apprendre).
    Ton montage est correct mais je voulais éviter la mise en série.
    De pus, il doit y avoir un calcul dans lequel je me plante :
    On a conso par led 0,02A du 24 et elles tournent sous 2v environ donc :
    Conso pour 200 leds 4A
    Pour 8 0,16A
    Mais la puissance, c'est bien 0.16x24=3,84 watts ? et pour 200 leds 96watts !
    Je dois me planter ?
    invite63571775
    salut,
    200 led à 0.02Amontées toutes en parallèle consomment un courant de 200*0.02 = 4A avec une tension de 2V ( et non 24 )
    maintenant si tu fait des branches de "X" LED en série elle consommerons toutes le même courant soit 0.02A mais avec une tension de X*2V par branche
    d'où le calcul de notre cher ami "DAUDET78"
    bien cordialement !!!
    Citation Envoyé par Amos_666_ Voir le message
    salut,
    à mon avis, 200 LED en parallèle, elles crament.
  1. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  2. montage led high power: besoin d'aide svp...
    Par invitec1d9b92b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 18h46
  3. Perte de flux-besoin de précisions
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2006, 09h41
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 09h26
  5. Des precisions pour ce montage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 00h34
