achat de composant
achat de composant
    invite8eed39d6
    achat de composant
    Je souhaiterais acheté quelques composant dans le but de faire quelques petis montages chez moi, pour m'entrainer. Tout d'abord il me faudrais une petite plaque pour pouvoir connecté les différents composants. Je voudrais aussi avoir quelques résistances de valeurs différents, l'histoire de ne pas devoir renoncer à un montage juste car il me manque une petite résistance , aussi des condensateurs, diode et led. J'ai vu que je peux acheté ça sur le site conrad mais je voudrais aussi des portes logiques mais là... je ne sais pas comment m'y prendre. Je voudrais des cmos et 2 portes OU, ET, Inverseuse ... avoir les différentes portes de base qu'il existe. LE problème c'est que dans le catalogue il n'y a pas écrit si c'est des NON, des OU... alors je ne sais pas lesquelles choisir.
    Mes questions sont les suivante:
    Comment faire pour savoir quelles portes acheter? où les acheté ?
    Quels autres composants me conseillez vous pour débuté et pouvoir faire quelques montages de base?
    Le prix que je dois prévoir?
    Connaissez vous des sites ou renvus qui proposent quelques montages basiques à faire pour s'amusé et s'entrainé( j'ai feuilleté des électronique pratique et je ne comprends aucun montage )
    Merci de bien vouloir m'aidé
    BastienBastien
    Re : achat de composant
    Si tu veux un magasin SPECIALISE en électronique, je te conseille plutôt Electronique Diffusion ou Sélectronique. Conrad... j'aime pas trop.
    Profites-en pour prendre un catalogue chez eux. Feuilleter un catalogue Electronique Diff' ou Selectronic est un très bon moyen pour se faire une idée des prix et découvrir de nouveaux composants.
    Tu trouveras, dans leur catalogue, des pubs pour des livres.
    Enfin, une autre source de connaissance est, bien sûr, Internet.
    Je te conseille de combiner ces trois choses : catalogues, livres, internet.
    En ce qui concerne, les composants, ben, commence par voir un peu de théorie. Et dès que tu veux faire un montage, utilise une plaquette d'expérimentation.
    invite42dae262
    il a gotronic qui a un bon système de recherche .
    Se qui est bien , ils ont fait : REF. FONCTION Boîtier,
    sa évite comme électronique dif une 100 éne de clic ...
    A savoir une porte ou , OR
    et AND
    non ou NOR
    NON et NAND
    après pour en savoir plus : http://www.datasheetcatalog.net tu note la référence , et tu as la doc .
    après pour les test , le mieux , led + résistance de 390 ohm
    Et tout sa sur une plaquète lab . http://www.gotronic.fr/catalog/circu...ble=boites.htm
    Amuse toi bien .
    invite8eed39d6
    Merci à vous
    en ce qui concerne mes connaissances en électronique, j'ai les bases, donc je suis capable de faire des petis montages.
    Sur internet, j'ai pas mal chercher et je trouve soit des cours qui expliquent le fonctionement des petits composant, soit des montages beaucoup trop compliqué, où qui font appel à des composants qui sont soit chere, ou que je ne connais pas.
    Si je demande une porte OU dans un magasin et que je dis vouloir l'alimenter en 5 v on ne peut pas me donner ce que je veux ?, il faut plus d'informations ?
    Autre question: Au lieu de commandé une résitance de 100 ohm une de 150 ... un condo come ça un comme ci, il n'existe pas des lots pour débutant qui veulent DES composants mais sont avoir LE composant qui a telle ou telle caractéristiques et pas autre chose ?
    invite42dae262
    5 V , s'est l'alimentation de pratiquement tout les ci , après pour une porte et / ou , il en a pas des centaines , il va au pire te demander si tu veux un circuit avec plusieurs portes intégré .
    Je crois pas qui vont s'amuser a te donner un composant cher pour rien , car tu va le remarquer tôt ou tard. Mais sinon , si tu veux tester des montages électronique , il a proteus et d'autres logiciel de simulation ,sa peux être utile ...
    Au début , j'ai acheter un lot de résistance en vrac et un lot de condo , s'est bien pratique ...
    http://www.gotronic.fr/catalog/passi...le=resist2.htm >>Pochette de 200 résistances
    invite8eed39d6
    Pour ce qui est des logiciels, j'ai multisim et là pareil, lorsque je veux utilisé des portes, ya pas écris ou/et ... que des chiffres barbares..
    Autrement sur gotronic je ne trouve pas de ci cmos. Je crois que les cmos accepte 5 v avec plus de marque des les ttl non ? car je voudrais alimenté avec une alim de pc qui fait 5.1 v à vide
    invite8eed39d6
    Est ce que je peux compter sur mon alimentation ??
    Sinon qu'est ce que je pourrais prendre pour le 5 volt, qui ne soit pas trop chere
    invite42dae262
    On dit 5 v , mais 5,4 , sa passe aussi les ci ont des marges de sécurité assez grand .
    Après si tu travaille sur une tension plus élevé ( 7,4 , 12 , 15 ... tu peux utiliser un régulateur .... )
    Gérard
    Citation Envoyé par paterson Voir le message
    On dit ...
    Les datasheets disent 4,75V < VCC < 5,25V
    Les régulateurs classiques (7805 ...) ne fonctionnent correctement qu'avec 3 V mini entre Vin et Vout.
    invite42dae262
    J'ai une batterie lipo , de 7,4 v ( en vrai 7,6 V ) et sa passe nickel pour le 7805...
    Sinon pour les CI , je pensais avoir une plus grande marge , mais bon comme j'utilise toujours un régulateur , j'ai jamais eu se soucis ...
    BastienBastien
    Citation Envoyé par charly123 Voir le message
    Ca va vite gonfler le vendeur. Parce qu'il ne saura pas vraiment quoi de donner puisqu'il y a du TTL, du CMOS, en *4 dans un seul CI, etc. Et puis, lui non plus ne connait pas forcément les références !
    En ce qui concerne les lots, oui, c'est bien de prendre des lots de résistors, condensateurs, etc. Mais attention au lots de composants, parfois, c'est des VIEUX condos tout pourris qui sont vendus au kilo. Ne PAS prendre ça.
    Gérard
    Les datasheets sont pourtant clairs, c'est 3V mini.
    Ca marche nickel jusqu'au moment le plus critique.
    Les specs doivent être respectées pour avoir un fonctionnement sûr.
  1. Achat composant SMD
    Par invite4a51cdae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 01h23
  2. achat de composant besoin d'aide urgente svp
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h16
  3. achat PC
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/09/2005, 19h00
