Aide pour étude montage à AOP
    invite47e580d6
    Voici le montage :
    C'est un montage permettant de détecter la précense ou non d'un signal audio, en cas de présence de signal, il déclenche l'alimentation d'un module d'émission.
    Le premier AOP est un comparateur qui compare donc mon signal audio avec une tension reference de 6V, j'ai donc en sortie +Vcc ou 0V.
    Je suit également au courant que le second AOP est un Trigger de Schmitt à deux seuil de basculement dépendant de R6 et R7.
    Mais je ne comprend pas l'utilisé du couple C5 et R5 en //.
    Pouvez vous m'éclaircir ?
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2008 à 16h12. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    gcortex
    Re : Aide pour étude montage à AOP
    C'est une temporisation
    Gérard
    Sans la capa, on aurait un signal pulsé à la sortie de la diode.
    La résistance permet de décharger la capa en l'absence de signal.
    alayn91
    C'est un détecteur de crête avec une constante de temps R5C5.
    Salutations.
    Alain.
    invite47e580d6
    Pouvez-vous détailler un peu plus ?
    Comment est exprimée la tempo dans l'expression en sortie du second AOP ?
    J'ai un peu de mal à assimiler...
    invite5637435c
    c'est un détecteur de crête à constante de temps.
    Comme le dit Gérard, la résistance R va décharger C quand la diode est bloquée, elle sera insignifiante lorsque D va conduire.
    Donc T1=Rd*C5 (charge) et T2=R5*C5 (décharge) en négligeant le circuit en aval.
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. montage aop compliqué (pour moi !)
    Par invite95822f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h52
  3. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h30
  4. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h04
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h19
