alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    invite4efe1e71
    Question alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Je suis novice en électronique et je cherche à réaliser un petit montage.
    Il faut que j'alimente une enceinte avec un mp3 qui lui a une pile de 1.5V.
    Mon enceinte a comme caractéristiques: 8 ohm et 10 watt max.
    J'ai essayé de brancher l'enceinte directement à la place des écouteurs de mon casque mais ca ne marche pas.
    Comment puis je faire pour que cette enceinte fonctionne?
    Merci pour votre aide
    alayn91
    Re : alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Il faut amplifier le signal sortant du lecteur MP3.
    Une paire d'enceintes amplifiés pour PC fera l'affaire.
    Salutations.
    Alain.
    invite4efe1e71
    Merci de votre réponse
    Est ce qu'une enceinte de TV peut faire l'affaire?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Oui, si elle est amplifiée! Un haut-parleur tout seul dans une boite ne fonctionnera pas!
    (Futura Sciences)
    invite4efe1e71
    est il possible de l'amplifier avec un composant?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Un seul, j'crois pas
    (Futura Sciences)
    invite4efe1e71
    que faut il comme composant pour amplifier une enceinte?
    Esthétiquement, quelle est la différence entre une enceinte non amplifiée et une enceinte amplifiée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par matt988 Voir le message
    ..Esthétiquement, quelle est la différence entre une enceinte non amplifiée et une enceinte amplifiée?..
    Sur une enceinte amplifiée tu auras en plus :
    Un cordon raccordement secteur.
    Un interruteur "Marche/Arret".
    Un voyant "Marche/Arret".
    Un potentiomètre "Volume"
    Un potentiomètre "Graves/Aigus"
    (Futura Sciences)
    invite4efe1e71
    et plus précisement?
    si je prend juste l'enceinte de mon kit ( pas le kit entier) ca ne va rien changer!!!!
    Donc c'est pour ca que je demande quels composants il me faut?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Quel Kit?
    (Futura Sciences)
    invite4efe1e71
    est ce qu'il faut l'enceinte et les potentiométres ou juste l'enceinte pour effectuer ce circuit?
    invite4efe1e71
    en faite je parle de haut parleur
    invite4efe1e71
    je relance mon fil
    Bsr matt988,
    Ton mp3 sur un HP SEUL, c'est une mouche au fond d'un bocal !
    Te faut donc AMPLIFIER.
    Une enceinte amplifié comprend 1 AMPLIFICATEUR + 1 HAUT PARLEUR !
    Essaie par toi meme de trouver à quoi peut bien ressembler un amplificateur et de quoi il est composé !
    Un enceinte n'est ni plus ni moins qu'une "boite" vide dans laquelle on met soit un HP seul ou HP+ampli (enceinte amplifiée).
    Bonne recherche
  1. Ampli tda8571J: charger 2 sortie par une seule enceinte?
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h36
  2. enceinte mp3
    Par invite23be6e3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h31
  3. Alimenter un PIC par une pile?
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h34
  4. Eclairage par LED avec pile bouton
    Par invite4bc94633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h13
