Voltmètre / ampèremètre CA
    invite817fde73
    Unhappy Voltmètre / ampèremètre CA
    Bonsoir à tertous,
    Pour un rack d'alimentation, Je recherche un schéma de voltmètre 0-30 V CA et d'ampèremètre 0-5 A CA, avec une préférence pour de l'afficheur LED 7 segments.
    Quelqu'un aurait'il ça dans ses cartons ?
    Au plaisir de vous lire,
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mumbly9b
    invite3c88c1db
    Re : Voltmètre / ampèremètre CA
    Bonsoir !
    Chez Conrad par exemple, évidement il faut adapter par un pont diviseur ; et puis l'ampèremètre ce n'est jamais qu'un voltmètre sur un shunt. Reste qu'il faut alimenter tout çà.
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ch=voltm%E8tre
    invitee05a3fcc
    Mais c'est du volmètre DC ...... faut rajouter un redresseur parfait devant
    invite817fde73
    Merci pour votre réponse. Je vais donc essayer ça.
    Néanmoins, sur votre schéma de redresseur, il manque quelques références (puissance des résistances, référence de l'ampli op) Pourriez-vous les compléter s'il vous plaît ?
    D'avance merci,
    Mumbly9b
    invitee05a3fcc
    Faut avoir un peu d'imagination ......
    1/ Quant on ne donne pas de puissance, c'est que des 1/4 W suffisent
    2/ La valeur du ratio des résistances donne la précision de l'appareil (la 50K est faite par deux 100K en parallèle)
    3/ pour prendre la valeur moyenne, il faut rajouter un condensateur sur la 100K en haut à droite
    4/ En fonction de la fréquence un ampliOP "Français moyen" est suffisant LM324 en bas de gamme (alimenté en +Vcc/-Vcc)
    invite817fde73
    Soit je manque d'imagination, soit je suis une buse, mais les schémas incomplets ne me parlent que très peu.
    invitee05a3fcc
    Sorry, mes schémas sont toujours complet ... alors tu fais avec!
    invite817fde73
    Pas la peine de le prendre de haut !!
    Mais un schéma sur lequel il manque un composant (le condensateur sur la 100K en haut à droite) et la référence d'un autre (l'ampli op) est incomplet.
    Et puis désolé de ne pas avoir votre niveau intellectuel grand maître, alors à l'avenir, ne répondez surtout plus à mes questions, d'autres le feront certainement beaucoup mieux, merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    Sorry, mais ce schéma n'a pas été fait spécialement pour Monsieur MumBly. Il fait parti de ma schématèque perso. Et j'ai rajouté "oralement" les modifications à faire pour l'usage de Monsieur. Si ça ne convient pas à Monsieur, je le remets dans ma culotte (le schéma ... évidemment).
  1. Ampèremetre zero résistance (ZRA)
    Par invitee6511e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2012, 00h34
  2. Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 12h18
  3. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h17
  4. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 13h33
  5. Problème avec un ampèremètre
    Par invitee1f5b648 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h01
