Comment estimer la consommation d'une carte
    invited007ae00
    Voila j ai un petit doute, j ai lu quelque part qu'il etait possible d'estimer la consommation d'un circuit rien qu'avec la puissance dissippée par les circuits integrés (valeurs trouvées sur les differentes datasheet) mais ca me parait bizarre.
    En gros je voudrais etre capable d'estimer la consommation juste avec les informations suivantes (Valeurs completement arbitraire):
    Circuit integré 1 : 800mw
    Circuit integré2 : 500mw
    Circuit integré3 : 700mw
    Conso approximée (juste pour avoirun ordre d idée) de ma carte: 2 W
    Est ce réalisable?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Comment estimer la consommation d'une carte
    On ne peut avoir une idée qu'avec
    1/ le schéma de la carte
    2/ sa fréquence de fonctionnement
    3/ sa tension d'alimentation
    invited007ae00
    Merci de votre réponse
    Pour préciser un peu plus les choses (je n ai que de petites notions en electronique)
    La démarche est elle la suivante ?
    La fréquence de fonctionnement et la tension d'alimenation permettent à l'aide des datasheet de determiner la consommation de courant d'un circuit integré (ex microcontroleur PIC16F917 à 20 mhz et vdd 4.5v -> i=3mA)
    Avec le schema de la carte, on peut determiner le reste des courants pour les autres circuits integrés, avec le meme raisonnement.
    On somme les courants, que l'on mutliplie avec la tension d'entrée pour avoir la puissance du montage.
    Je n en suis vraiment pas sur...
    invitee05a3fcc
    Il y a quoi sur ta carte ? le schéma?
    Bononsoir
    Il est quelquefois trés difficile d'estimer une puissance consommée et/ou dissipée car:
    1: les data sheet sont conservatrices <=> ceinture et bretelles
    2 : on estime mal le toggle rate
    3 : on sous estime, avec les composants récents(<= 90 nm), les courants statiques ainsi que leur évolution thermique (emballement).
    Par expérience sur de la logique (µ,DDR2 etc etc) tous les calculs faits à la va vite sont faux ou justes à 50% près, cela dépend de l'humeur du jour !
    Avec de la méthode et de la rigueur on peut améliorer le score mais c'est besogneux!
    Faire des mesures sur des cartes réelles.
    Affiner le toggle rate.
    bon courage!
    invite0324077b
    en electronique come en toute autre chose tout se calcule : mais avec des donné precise donc montre ton schema !
    tout se calcule mais parfois c'est plus simple de mesurer que de calculer , mais avec un schema on ne parlera pas dans le vide
    invited007ae00
    rebonjour et merci pour vos réponses
    Je n ai pas de schema précis, je voudrais juste etre capable d'estimer la consommation maximum de n importe quelle carte juste à partir de la nomenclature.
    SI j arrive à trouver 150W pour une carte qui en consomme 90W ca me va.
    Si on somme toutes les puissances dissipées par chacun des composants, on doit avoir un ordre d idée de la consommation de la carte non ? SI c est de l ordre de 10 W, 100 W ?
    invitee05a3fcc
    Ben non.
    1/ Tu as un 2N3055 qui dissipe (d'après la DOC) 115W ... et qui pilote un relais en On/Off ... et donc dissipe 5W pendant 1 seconde toutes les heures
    2/ Tu as un 74LS00 et un 74HC00. Le CMOS consomme rien à fréquence nulle. Il consomme plus que le LS à quelques mégahertz
    mat64
    tu comprends bien que ça ne dépends pas que des circuits intégrés...rien qu'une led de signalisation consomme plus que le PIC (par ex.) qui la pilote ! Et imagine si ton circuit intégré commande un pont en H pour un moteur....
    invite0324077b
    pour ca il faut une boule de cristal !
  1. Estimer une erreur de prédiction
    Par invite580bc4ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2007, 10h15
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. Estimer mon matériel
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 22h59
  4. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 16h02
  5. Comment ameliorer la qualite des contacts d'une carte a puce
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2005, 12h46
