Oscillateur à base d'un micro - miroir
    invitec91e79ac
    Salut tout le monde,
    En fait, je suis en train de faire un projet d'électronique où il est question de "Concevoir un oscillateur à base d'un micro miroir".
    Je possède déjà un prototype d'un miroir qui résonne à 17.752 KHZ exactement.
    Voici l'image de sa caractérisation obtenue à l'aide du LCR-mètre. Ça ressemble beaucoup à celle d'un circuit LC. J'ai donc déduit que son schéma électrique équivalant est un RLC parallèle (avec une résistance de perte).
    Caractéristiques de la résonance du miroir:
    -Le pic est à 16.3911 Ohms pour un saut d'impédance de 0.5 ohm.
    -La bande de fréquence de résonance est ~150 HZ.
    -Déphasage de -77.4066 e-3
    -Sa tension nominale est de 1.8 V.
    Et J'ai fait un oscillateur du type LC (en remplaçant les éléments LC par le miroir) mais ça ne marche pas. Je crois que c'est parce que le schéma électrique équivalant de ce miroir n'est un LC parallèle.
    Alors si vous avez une idée, svp aidez-moi car ça fait plus de 4 semaines que je rame.
    PS: Fonctionnement du miroir
    Ce miroir est composé d'une petite plaque métallique fluorescent autour duquel passe une piste (en bobine) métallique. Il y a 2 gros aimants permanents qui plongent la piste métallique dans un champ magnétique.
    On injecte ainsi le courant dans la piste => la force de LAPLACE est créée car le conducteur électrique (la piste métallique) est plongé dans un champ magnétique.
    Cette force de LAPLACE fait donc osciller les miroirs.
    Tropique
    Re : Oscillateur à base d'un micro - miroir
    Hello
    Si j'interprète bien ton graphique, c'est bien l'équivalent d'un circuit résonant //. Mais ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas de bons résultats avec des schémas d'oscillateurs classiques, car 16.5 ohm à la résonance, c'est beaucoup trop bas pour la plupart d'entre eux.
    Il y a plusieurs stratégies possibles pour faire osciller ton bidule, mais le plus simple est sans doute de commencer par un oscillateur à résistance négative, plutot que les classiques Colpitts ou Hartley qui présupposent la présence de trois éléments réactifs distincts.
    Un tel oscillateur peut être basé sur une diode lambda, un ampli différentiel, un ampli op, etc. L'essentiel est qu'il n'y ait que deux terminaux vers le circuit résonant.
    Le plus facile est d'utiliser un AOP, au moins pour commencer. Tu peux utiliser ce schéma: il devrait osciller, même s'il a pas mal de défauts: un mauvais rendement, pas de controle d'amplitude -->écrêtage en sortie de l'AOP, mais de toutes façons, un AOP normal sera incapable de fournir le 1.8V sur une charge aussi basse.
    invitec91e79ac
    je te remercie pour tes conseilset et ton schéma oh combien instructif.
    Je vais le simuler sur pispisce et en faire un montage pour valider.
    Je te tiens au courant.
    Merci encore
  1. Fabrication d'un miroir
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2012, 17h06
  2. Oscillateur à base d'un micro - miroir
    Par invitec91e79ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h52
  3. réalisation d'un oscillateur
    Par invite8873c54f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h23
  4. Construction d'un oscillateur
    Par invited675e9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 10h33
  5. Stabilisation d'un oscillateur colpitts à l'aide d'un quartz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 14h59
