Interrupteur/Commutateur commandé par TTL
    invite4d04c08a
    Question Interrupteur/Commutateur commandé par TTL
    Je souhaiterais savoir s'il existe un interrupteur (ou commutateur je ne sais pas trop comment dire ) qui a une fonction spécifique.
    Il faudrait qu'il possède 4 entrées et 4 sorties (voir plus).
    L'entrée serait alimenté par un signal TTL en + 3.3 V / 1 mA max.
    Les sorties devraient supporter environ + 20 V / 20 mA (si ce n'est pas possible je mettrait des transistors ou des optocoupleurs ce n'est pas grave ).
    Mais il faudrait surtout que si un signal arrive à une entrée, il active la sortie correspondante mais aussi désactive toutes les autres sorties déjà activées.
    Par exemple, si un signal arrive sur l'entrée 3 et que la sortie 1 est fermée, alors le circuit devra ouvrir la sortie 1 et fermer la sortie 3 (en assimilant les sorties à des interrupteurs).
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Interrupteur/Commutateur commandé par TTL
    Avec des bascules RS (?)
    des TTL en 3.3V, c'est pas 5V ?
    inviteb71ecc36
    Bonjour duotentax,
    Je me permet de squatter ton topic, les réponses qui vont sans doute arriver vont m'intéresser.
    C'est pour faire quoi exactement ?
    invitee05a3fcc
    Avec un PAL, tu fais une machine d'état qui gére tes quatre entrées et tes quatre sorties en niveau TTL. Pour tes 20V 20mA, c'est le boulot d'un ULN2003 ou un 74xx06
    invite4d04c08a
    Vous n'auriez pas une solution sans programmation, parce que je n'ai rien pour programmer des PAL (ni d'autre circuits d'ailleurs ... )
    invitee05a3fcc
    On peut toujours faire une usine à gaz. C'est pourquoi faire?
    invite4d04c08a
    Je souhaite réaliser un gradateur de lumière avec différents modes d'utilisation (gradateur croissant, décroissant, constant,...).
    Chaque mode correspond à une partie de circuit à activer. Mais il ne faut pas que 2 portions à activer le soient en même temps car sinon des courts-circuit apparaissent.
    Chaque fonction et commandée par un capteur tactile (un QT160 de chez quantum).
    invitee05a3fcc
    Un simple codeur prioritaire (74xx147) ne serait pas suffisant?
    Il n'y a pas une note d'application chez Quantum?
    Tu as un lien sur la spécification du QT160?
    invite4d04c08a
    Pour le QT160, voir ici.
    Comment marche un codeur prioritaire ? car j'ai regardé quelques datasheets mais je ne comprends pas trop.
    Est ce que la sortie activée reste bien fermée tant qu'un autre signal n'active pas une autre sortie ?
    invitee05a3fcc
    Un codeur prioritaire sort le code de la touche la plus prioritaire.
    Si la touche 1 sort le code 1
    Si la touche 5 sort le code 5
    Si on actionne les touches 1 et 5 on sort le code 5
    Si on actionne les touches 2 et 5 on sort le code 5
    Si on actionne les touches 6 et 5 on sort le code 6
    invite4d04c08a
    Ca m'irait bien alors.
    Mais est-ce que les sorties restent fermées lorsque le signal disparait ? (ou alors est-ce qu'un montage simple le permetterait tout en gardant la désactivation en cas d''activation d'une autre sortie).
    invitee05a3fcc
    C'est un circuit combinatoire donc il ne mémorise pas. Tu peux un peu détailler ce que tu veux faire comme Interface Homme Machine
    Tu appuies sur une touche, la lumière grimpe
    tu appuies sur une autre ........
    Ton gradateur, il est fait comment?
    invite4d04c08a
    Mon gradateur est basé sur ce schéma là (à peu de choses près) (1er schéma de la page).
    Si j'appuie sur un bouton, cela met en contact la résistance R4 et le potentiomètre RV1.
    De même pour la dégradation.
    Un 3ème bouton doit permettre un allumage maximal immédiat. Il met donc en contact la diode D7 avec R4 (à travers une résistance de 47K).
    Donc deux contacts ne doivent pas être allumés en même temps. Il faut aussi que le contact soit constant pour pouvoir assurer la gradation, dégradation,...
    invitee05a3fcc
    Il suffit de supprimer R4 et de mettre R4a en série avec RV1 et R4b en série avec RV2 ... et il n'y a plus de court jus possible
    La mémorisation de la touche actionnée peut être faite par le QT160
    Attention : il faut rajouter une diode en série avec l'émetteur du Darlington ... sous peine de risque de claquage
    invite4d04c08a
    Je ne comprends pas très bien.
    Si je double R4 pour la mettre en série avec RV1 et RV2, il faudrat toujours que je relie R4a à R5.
    Et si R4a et R4b sont reliés à R5, il y a encore court circuit non ?
    De plus, comment je fait pour les deux autres commandes (extinction et allumage rapide à travers une résistance de 470K sans passer par RV) ?
    Pour la mémorisation du QT160 (avec le mode Toggle je suppose ?), elle concerne toutes les sorties (or 2 de ces sorties doivent rester des impulsions (elles servent pour deux autres commandes)).
    ps : Merci pour la diode...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par duotentax Voir le message
    oui, mais non destructeur
    Pareil, c'est pas destructeur
    Question:
    1/ comment tu transformes ton niveau TTL en sortie de QT160 en commande en haute tension ?
    2/ Tu ne peux pas mémoriser, il faut que tu gardes le doigt sur la touche tant que tu montes ou tu descends la lumière
    3/ La mémorisation du niveau lumineux est faite par la tension sur C2. Avec le temps, ça baisse ......... plus ou moins rapidement. Tu as essayé le montage "tout nu"?
    invite4d04c08a
    Question:
    Je ne sais pas encore.
    Là sa va être un peu dur étant donné que la gradation croissante est censée durer 20 min.
    Non
    invitee05a3fcc
    Ben, commence par tester le montage avec des interrupteurs classiques ...pour voir si ça te plait
    invite4d04c08a
    Avec les interrupteurs, sa marche correctement (mais c'est normal, il n'y a pas de problème de mémorisation de l'état).
    Si je démarre plusieurs fonctions à la fois ça ne marche pas correctement. Par exemple, si le gradateur croissant et le gradateur décroisant sont activés et que je désactive le gradateur croissant, il y a décroissance puisque l'autre fonction n'est pas désactivée... :?
    Il n'y a vraiment pas moyen de faire quelque chose avec un codeur prioritaire (ou un décodeur) avec des bascules à CD4050 (comme il y a ici (en bas)) pour mémoriser l'état ? Evidement ça va faire un peu usine à gaz puisque les buffers activés doivent êtres désactivés lorsqu'une autre sortie est activée...
    invitee05a3fcc
    Tu as testé en réel ou en simulation logicielle?
    invite4d04c08a
    Simulation parce que je n'ai pas encore tout le matériel.
    invitee05a3fcc
    Donc pour moi, c'est pas valable ......
    Mon soir de bonté, un codeur prioritaire ....
    invite4d04c08a
    Bonjour, désolé de répondre si tard...
    Est-ce que ce schéma correspond au comportement que je souhaite obtenir ? Fonctionne-t-il tel quel ?
    (je sais sa fait un peu usine à gaz, mais bon si sa fonctionne...)
    Deux autres petites questions :
    -Est-ce que le signal de commutation n'être que de 3.3 V (le cd 4017 étant alimenté en 3.3 V) ?
    -Existe-t-il un composant ayant les mêmes fonctions que le cd4017 mais avec moins de sorties ? (2 me suffisent - c'est juste pour une question de place)
  1. Interrupteur commandé
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h37
  2. Interrupteur commandé TTL
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 12h27
  3. Interrupteur commandé par un courant...
    Par invite3be743ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h59
  4. Interrupteur commandé par PC
    Par invite63c3ddcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 15h00
  5. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 16h28
