cable USB et PICBASIC
    invitea0d2a3a1
    bonsoir,
    je suis un noueau novice, sur FFS, et nouveau ... dans les pic. j'ai un cable USB ICBASIC, et je fais une platine d'essai. Comment connecter la sortie USB sur ma platine. La doc comfile ne m'indique que pour le port parallele: faut il mettre la diode et resistance de 10K, comme pour le cable "imprimante"?
    merci d'avance
    vincent66
    Re : cable USB et PICBASIC
    Hello !
    A ma connaissance, le PICBASIC n'intègre pas de driver USB, et il me semble peu probable de pouvoir lui adjoindre un IC externe qui interface l'USB, il accaparerait tous les pins libres...
    Dans l'Antiquité on mettait à mort le porteur d'une mauvaise nouvelle, la modernité a quand-même du bon...
    A ton service!
    Vincent
    invite935a281a
    Salut,a la sortie de ton cable il y a bien 3 cables rouge noir blanc,bah le port imprimante aussi donc ou est le probleme?
    vincent66
    Hello !
    Juste une petite différence de compatibilité... il n'est pas possible d'émuler de l'USB via un port parallèle... il faut des ICs spécifiques pour ça...
    A ton service !
    Vincent
    invitea0d2a3a1
    Smile Re : cable USB et PICBASIC
    bonsoir: en fait j'ai réussi a connecter le PICBASIC avec le cable USB a ma platine, en connectant les fils de PCIN et PC OUT avec rés de 10 K et diode, sur ma platine. ça marche correctement mais alumer d'abord ll'ordi avec XP, puis le cable USB, le prog PIC Studio, et enfin la platine: chargement des programmes OK, et fonctione en autonome. Meci de vos réponses a tous. a bientot
    vincent66
    Hello !
    Alors là je suis épaté..!
    Vincent
    invite83d28800
    Citation Envoyé par pacaber Voir le message
    Bonjour en lisant votre discussion, j'ai cru comprendre que vous avez réussi à mettre en autonome votre pic.
    Moi je dois programmer mon pic et le faire fonctionner sans pc juste grace à une alimentation .
    Comment puis- je faire????
    invite897678a3
    Je dois programmer mon pic et le faire fonctionner sans pc juste grace à une alimentation .
    Un PIC non programmé et une alimentation, c'est une automobile dont tu as fait le plein du réservoir,
    mais dont le moteur n'a pas de pistons, ni bielles ... et sans engrenages dans la boite de vitesse, etc.
    Il me semble que tous les PIC doivent être programmés avant utilisation.
    Mais il faut quand même un ordinateur.
    A l'exception des "Picbasic" et autre produits similaires, la grande majorité des micro-controleurs
    doivent être programmés à l'aide d'un dispositif externe.
    Mais cela nécessite quand même l'usage d'un ordinateur.
    vincent66
    Bonjour Lactel !
    Pour programmer un PIC, il est indispensable de disposer d'un PC avec le logiciel et hardware nécessaires.
    Parcontre, une foi programmé correctement il sera parfaitement autonome et ne nécessitera aucune connexion avec le PC.
    Vincent
    invite83d28800
    EN fait ma question en amenait une autre, j 'ai réalisé une horloge RTC DS1302 et je dois programmer mon pbm-R1 avec cette horloge pour déclencher des signaux et la programmation de cette horloge me pose quelque soucis.
    pourriez vous m'aider???
  1. picbasic 3B et câble USB
    Par invitea3e9f48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 12h53
  2. Problème cable USB picbasic
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 13h52
  3. cable USB
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h47
  4. brochage du cable picbasic vers usb
    Par invite45c11ca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 21h59
  5. CAble de programmation picbasic
    Dernier message: 08/02/2007, 15h38
