Temps de decharge capacité chimique
    invitead70a449
    Je suis actuellement en train d'étudier une alimentation de lampe flash d'un laser NdYag et cette lampe est alimentée grâce à une énorme capacité chimique de 1.4KV pour 100µF. Je souhaiterai connaitre le temps de décharge de cette capacité dans la lampe flash Je me demandais si en mesurant la résistance au bornes de la lampe flash et en appliquant la formule tau=RC je pourrait aboutir à ce temps de décharge que je cherche à connaitre.
    Merci d'avance à ceux qui me répondront.
    A++
    invitee05a3fcc
    Re : Temps de decharge capacité chimique
    Une lampe flash, c'est un arc électrique fugitif .... non mesurable avec un ohmmètre.
    PS: Ton condensateur, c'est pas un chimique
    invitead70a449
    ok c'est bien ce que je me disais, ca aurait été trop simple.
    Merci pour ta reponse Daudet78
    invitead70a449
    Re
    Serait il possible d'obtenir ce temps de decharge en utilisant un oscillo et une sonde haute tension?
    Citation Envoyé par greatcharlemagne Voir le message
    Re
    Oui !
    La décharge est totalement dépendante du tube flash .
    Attention avec ces capas elle ont en général une forte propension à se recharger insidieusement toutes seules il faut prévoir un shunt pour les rendre inoffensives lorsque l'on ne s'en sert pas car 100 J c'est le cimetière assuré!
    invitead70a449
    c'est certain qu'il faudra que je fasse bien gaffe avant de manilpuler cette capa
    J'te remercie pour ta reponse jiherve
    Tropique
    Hello
    Il serait préférable de mesurer le temps de l'impulsion lumineuse avec une photodiode ad-hoc: ce sera beaucoup moins dangereux, et plus précis, parce qu'au moment de la décharge, les courants vont induire toutes sortes de tensions parasites dans les câbles, y compris celui de la sonde. Et même si tu arrivais à avoir une image fidèle de la tension, elle serait difficile à interpréter à cause de la caractéristique I/V dynamique du tube.
  1. ACCU - Batt - Cte de décharge et capacité
    Par invitee82bca38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 17h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  3. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  4. Temps de décharge complète d’un condensateur
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h25
  5. temps de charge et de décharge des batteries
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 08h55
