ACCU - Batt - Cte de décharge et capacité
    invitee82bca38
    Question ACCU - Batt - Cte de décharge et capacité
    Bjr! Bsr!
    On considère le problème suivant:
    On possède 5 éléments (ACCU) ayant les caractéristiques suivantes: 1.2V Nimh 2000mA.h
    On associe les éléments afin d'en faire une batterie.
    1] Question simple: la capacité de la batterie est de combien: 10A.h?
    2] Soit C la cte associée au ratio de la décharge de la batterie soit: 1C=200mA.h. Quelle est la cte de décharge où la batterie serait endommagée.
    3] Est-il vraie que si la valeur de cette cte est < à 1C par ex, le nb de cycle de la batterie sera plus important et inversement.
    4] Une batterie Nimh très peu déchargé et ensuite est rechargée cela correspond-il à un cycle même s'il la charge est très rapide.
    5]Existerait-il un moyen de calculer (genre Eq diff) la tension que délivre la batterie sachant qu'elle a fournit y Amp pendant x tps.
    Merci de vos réponses!
    Jack
    Re : ACCU - Batt - Cte de décharge et capacité
    Les réponses vont beaucoup dépendre de l'association des accus: en parallèle (les courants s'additionnent) ou en série (les tensions s'additionnent)
    invitee82bca38
    OK! ici c'est du série. Il nous faut 6V en série
    vincent66
    Hello!
    En effet 5 éléments à 0.2Ah en série donnent 1Ah.
    Pour la décharge, on considère en général 20% de la capacité de l'accu,200mAh sont donc raisonnables. Une décharge de plus de 50% est en général considérée comme fatale.
    Il s'agit là de valeurs communément admises, mais certains produits récents semblent les transcender, à vérifier donc !
    Vincent
    invite0324077b
    non vincent66 en serie les capacité ne s'aditionnent pas c'est les tension qui s'aditionnent !
    en plus 2000mAh ca fait 2 Ah pas 0.2Ah
    une batterie est faite pour etre dechargé : avec le CdNi il n'y a pas de probleme
    avec les batterie au plomb elle s'usent tres vite quand elle sont completement a plat donc on recommande de ne pas decharger en dessous de 50% quand on n'est pas sur de pouvoir recharger immediatement
  1. Accu -cte de décharge et cap
    Par invitee82bca38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 13h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  3. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  4. des conseils sur mon TIPE ? ( durée de charge et décharge d'un accu )
    Par inviteac584322 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2006, 17h05
  5. la recharge de batt. par induction electro-magnetique
    Par invite7b7a53e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2004, 06h47
