thermometre (non stable )
    invitefc1671e3
    Je suis en traine de faire un thermomètre avec un capteur mcp9700 et 16f877A Pic. j'ai un problème quand je affiche la température. L’affichage change +- 1 . Comment régler ce problème.
    invite74b5b8f7
    Re : thermometre (non stable )
    Ca va pas être facile comme ca!
    T´as une amplification? du filtrage?
    Ton alim c´est quoi? ton convertisseur c´est quelle résolution?
    T´as un oscilloscope?
    Ca peut autant venir de ton alimentatin que de ton programme en passant par un peu tout tes composants! Il faut tester et éliminer le plus de causes possibles...
    Bjr sdow,
    Inscrit en 2005,tu en es à 288 messages, pas lu encore la charte ??
    invitefc1671e3
    j'ai un alim 30V 5A de Mastech. convertiseur 16f877a 10bits . J'ai pas d' amplification et filtrage. Je peut avoir un oscilloscope 100 mhz
    Gérard
    Quelle valeur est attendue ?
    Que veut dire +-1 ?
    Et si tu faisais plusieurs mesures et affichais la moyenne ?
    invitefc1671e3
    le thermometre varie 21 22 21 22 21 22 50 fois par seconde
    Gérard
    Le capteur est à +/- 2° donc les variations ne sont pas anormales.
    Il faut faire une mesure toutes les 5 secondes et les variations ne se feront plus aussi vite.
    invite74b5b8f7
    Si je te demandais si t´avais acces à un oscillo, c´était pour visualiser le signal !
    T´as quelle distance entre ton termometre et ton convertisseur?
    Ca, ca fait +/-0,5 pas +/-1 ...
    Et avec l´inertie d´un capteur de temperature t´as pas besoin de 50 valeurs/sec donc comme te l´as dit Gerard, tu peux faire par exemple une moyenne sur 50 valeurs...
  1. Espece stable
    Par invite082e8c0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 10h22
  2. Composition stable
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 13h58
  3. Solution stable ?
    Par invite52945fe8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 17h47
  4. Anion stable à l'oxygène?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 18h16
  5. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 14h05
