Resistance.....
Resistance.....
    invite5c707bf0
    Resistance.....
    bonjour a tous,
    quelqu'un aurait une idée de a base de quoi sont fabriqué les résistances et de quelle facon modifier sa valeur sinon
    au lieu de nous compliqué la vie pourquoi ne mettent ils pas tout simplement directement la valeur de la résistance au lieu du code des couleurs ?
    merci a vous
    invite897f3d13
    Re : Resistance.....
    Il existe plusieurs types de résistances : en carbone, métallique, film, liquide, ...
    Quel est ton problème? De combien veux-tu changer ta résistance? Pourquoi?
    invite5c707bf0
    je veux savoir en fait si il y a une methode pour faire varier la valeur d'une resistance sans utiliser de poten avec une resistance classique ,ya til un phenomene physique qui nous permette de modifier la valeur
    invite897f3d13
    Par exemple, la valeur de ta résistance bouge en fonction de la température.
    Qu'essayes-tu de faire exactement?
    invite5c707bf0
    par exemple si il existe un circuit électronique qui nous permette de la faire varier
    Tropique
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Le "phénomène physique", c'est p.ex. le papier émeri, mais il faut y aller mollo, parce que si on coupe la couche résistive au lieu de la diminuer, on se retrouve une résistance infinie...
    Il y en a qui sont marquées en clair: c'est l'horreur, la lisibilité sur une petite résistance est bien moins bonne qu'avec le code, il faut la tenir dans le bon sens, et si elle est déjà soudée, le marquage est invariablement en-dessous, contre le PCB, et donc illisible. Un pur bonheur.
    invite897f3d13
    Pourquoi ne pas vouloir utiliser un potentiomètre?
    Tu peux même avoir des potentiomètres commandés de manière digitale
    Avec des amplis tu peux aussi faire varier ta résistance (tu peux même simuler des résistances négatives).
  1. Resistance
    Par invite819f805e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2007, 01h23
  2. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h15
  3. resistance
    Par invite3dc19dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h47
  4. Résistance
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2005, 23h02
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 10h22
