Accu -cte de décharge et cap
    invitee82bca38
    Question Accu -cte de décharge et cap
    Bjr! Bsr!
    On considère le problème suivant:
    On possède 5 éléments (ACCU) ayant les caractéristiques suivantes: 1.2V Nimh 2000mA.h
    On associe les éléments afin d'en faire une batterie.
    1] Question simple: la capacité de la batterie est de combien: 10A.h?
    2] Soit C la cte associée au ratio de la décharge de la batterie soit: 1C=200mA.h. Quelle est la cte de décharge où la batterie serait endommagée.
    3] Est-il vraie que si la valeur de cette cte est < à 1C par ex, le nb de cycle de la batterie sera plus important et inversement.
    4] Une batterie Nimh très peu déchargé et ensuite est rechargée cela correspond-il à un cycle même s'il la charge est très rapide.
    5]Existerait-il un moyen de calculer (genre Eq diff) la tension que délivre la batterie sachant qu'elle a fournit y Amp pendant x tps.
    Merci de vos réponses!
    invite0324077b
    Re : Accu -cte de décharge et cap
    2000mAh ca veut aussi dire 2Ah
    si tes element sont en serie la capacité en Ah n'augmente pas
    charger a C/10 ca veut dire charger a 2A/10 = 200mA
    la tension depand tres peu de la quantité de courant contenu et beaucoup de la temperature et de l'age du capitaine : donc aucun espoir de mesurer la charge par la tension
    invitee82bca38
    Ok pour la capacité mais je voulais dire la tension que délivre un élément lorsqu'elle a atteind x tps en négligeant la température. Car + la décharge est grande, + la tension d'un élément est faible. D'après ce que j'ai vu sur les sources d'ENERGIZER: la courbe de décharge est particulièrement bizarre.
  1. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  2. Prépa Véto: Cap ou pas cap ?
    Par invitec3c62a7c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2007, 11h55
  3. des conseils sur mon TIPE ? ( durée de charge et décharge d'un accu )
    Par inviteac584322 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2006, 18h05
  4. connexion cte son pc et ampli voiture
    Par invite689e751a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 21h56
  5. comment boostez votre cte msn hotmail
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2004, 09h22
