Problème uC Infineon 515C
    invite4671370c
    Salut tous le monde,
    Voila j'ai un petit problème avec ce starter kit: http://www.infineon.com/cms/en/produ...12e1ef1361047a
    Je le programmais en ASM avec uVision mais voila, l'ASM ça va un moment. Donc je me suis mis au C, avec lequel je peux faire des trucs basiques (lire port, écrire sur port, allumer LED etc). Mais voila, je n'arrive pas de faire une chose essentielle; Faire une pause de X temps (Ou de X cycles machine, ou coup de clock). En fait je voudrais faire une sorte de NOP d'ASM mais en C.
    Je vous file le fichier a inclure dans le programme (REG515C.H) et si quelqu'un trouvait la fonction ca serai sympa.
    Code:
    REG515C.H
    Header file for the Infineon C515C
    Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
    All rights reserved.
    #ifndef __REG515C_H__
    #define __REG515C_H__
    /*  BYTE Registers    */
    /*  CPU    */
    sfr   ACC    = 0xE0;
    sfr   B      = 0xF0;
    sfr   DPL    = 0x82;
    sfr   DPH    = 0x83;
    sfr   DPSEL  = 0x92;
    sfr   PSW    = 0xD0;
    sfr   SP     = 0x81;
    sfr   SYSCON = 0xB1;
    /*  A/D Converter     */
    sfr   ADCON0 = 0xD8;
    sfr   ADDATH = 0xD9;
    sfr   ADDATL = 0xDA;  /* in mapped SFR area */
    sfr   ADCON1 = 0xDC;
    /*  Interrupt System  */
    sfr   IEN0   = 0xA8;
    sfr   IEN1   = 0xB8;
    sfr   IEN2   = 0x9A;
    sfr   IP0    = 0xA9;
    sfr   IP1    = 0xB9;
    sfr   IRCON  = 0xC0;
    /*  XRAM   */
    sfr   XPAGE  = 0x91;
    /*  Ports  */
    sfr   P0     = 0x80;
    sfr   P1     = 0x90;
    sfr   P2     = 0xA0;
    sfr   P3     = 0xB0;
    sfr   P4     = 0xE8;
    sfr   P5     = 0xF8;
    sfr   DIR5   = 0xF8;  /* in mapped SFR area */
    sfr   P6     = 0xDB;
    sfr   P7     = 0xFA;
    /*  Serial Channel    */
    sfr   SCON   = 0x98;
    sfr   SBUF   = 0x99;
    sfr   SRELL  = 0xAA;
    sfr   SRELH  = 0xBA;
    /*  SSC Interface     */
    sfr   SSCCON = 0x93;
    sfr   STB    = 0x94;
    sfr   SRB    = 0x95;
    sfr   SCF    = 0xAB;
    sfr   SCIEN  = 0xAC;
    sfr   SSCMOD = 0x96;
    /*  Timer0 / Timer1   */
    sfr   TCON   = 0x88;
    sfr   TMOD   = 0x89;
    sfr   TL0    = 0x8A;
    sfr   TL1    = 0x8B;
    sfr   TH0    = 0x8C;
    sfr   TH1    = 0x8D;
    /*  CAP/COM Unit / Timer2 */
    sfr   CCEN   = 0xC1;
    sfr   CCL1   = 0xC2;
    sfr   CCH1   = 0xC3;
    sfr   CCL2   = 0xC4;
    sfr   CCH2   = 0xC5;
    sfr   CCL3   = 0xC6;
    sfr   CCH3   = 0xC7;
    sfr   T2CON  = 0xC8;
    sfr   CRCL   = 0xCA;
    sfr   CRCH   = 0xCB;
    sfr   TL2    = 0xCC;
    sfr   TH2    = 0xCD;
    /*  Watchdog */
    sfr   WDTREL = 0x86;
    /*  Power Save Moders */
    sfr   PCON   = 0x87;
    sfr   PCON1  = 0x88;  /* in mapped SFR area */
    /*  BIT Register  */
    /*  PSW  */
    sbit  CY     = PSW^7;
    sbit  AC     = PSW^6;
    sbit  F0     = PSW^5;
    sbit  RS1    = PSW^4;
    sbit  RS0    = PSW^3;
    sbit  OV     = PSW^2;
    sbit  F1     = PSW^1;
    sbit  P      = PSW^0;
    /*  TCON  */
    sbit  TF1    = TCON^7;
    sbit  TR1    = TCON^6;
    sbit  TF0    = TCON^5;
    sbit  TR0    = TCON^4;
    sbit  IE1    = TCON^3;
    sbit  IT1    = TCON^2;
    sbit  IE0    = TCON^1;
    sbit  IT0    = TCON^0;
    /*  IEN0  */
    sbit  EAL    = IEN0^7;
    sbit  WDT    = IEN0^6;
    sbit  ET2    = IEN0^5;
    sbit  ES     = IEN0^4;
    sbit  ET1    = IEN0^3;
    sbit  EX1    = IEN0^2;
    sbit  ET0    = IEN0^1;
    sbit  EX0    = IEN0^0;
    /*  IEN1  */
    sbit  EXEN2  = IEN1^7;
    sbit  SWDT   = IEN1^6;
    sbit  EX6    = IEN1^5;
    sbit  EX5    = IEN1^4;
    sbit  EX4    = IEN1^3;
    sbit  EX3    = IEN1^2;
    sbit  EX2    = IEN1^1;
    sbit  EADC   = IEN1^0;
    /*  P3  */
    sbit  RD     = P3^7;
    sbit  WR     = P3^6;
    sbit  T1     = P3^5;
    sbit  T0     = P3^4;
    sbit  INT1   = P3^3;
    sbit  INT0   = P3^2;
    sbit  TXD    = P3^1;
    sbit  RXD    = P3^0;
    /*  SCON  */
    sbit  SM0    = SCON^7;
    sbit  SM1    = SCON^6;
    sbit  SM2    = SCON^5;
    sbit  REN    = SCON^4;
    sbit  TB8    = SCON^3;
    sbit  RB8    = SCON^2;
    sbit  TI     = SCON^1;
    sbit  RI     = SCON^0;
    /*  T2CON  */
    sbit  T2PS   = T2CON^7;
    sbit  I3FR   = T2CON^6;
    sbit  I2FR   = T2CON^5;
    sbit  T2R1   = T2CON^4;
    sbit  T2R0   = T2CON^3;
    sbit  T2CM   = T2CON^2;
    sbit  T2I1   = T2CON^1;
    sbit  T2I0   = T2CON^0;
    /*  ADCON0  */
    sbit  BD     = ADCON0^7;
    sbit  CLK    = ADCON0^6;
    sbit  ADEX   = ADCON0^5;
    sbit  BSY    = ADCON0^4;
    sbit  ADM    = ADCON0^3;
    sbit  MX2    = ADCON0^2;
    sbit  MX1    = ADCON0^1;
    sbit  MX0    = ADCON0^0;
    /*  IRCON  */
    sbit  EXF2   = IRCON^7;
    sbit  TF2    = IRCON^6;
    sbit  IEX6   = IRCON^5;
    sbit  IEX5   = IRCON^4;
    sbit  IEX4   = IRCON^3;
    sbit  IEX3   = IRCON^2;
    sbit  IEX2   = IRCON^1;
    sbit  IADC   = IRCON^0;
    /*  P1    */
    sbit  T2     = P1^7;
    sbit  CLKOUT = P1^6;
    sbit  T2EX   = P1^5;
    sbit  INT2   = P1^4;
    sbit  INT6   = P1^3;
    sbit  INT5   = P1^2;
    sbit  INT4   = P1^1;
    sbit  INT3   = P1^0;
    /*  P4    */
    sbit  RXDC   = P4^7;
    sbit  TXDC   = P4^6;
    sbit  INT8   = P4^5;
    sbit  SLS    = P4^4;
    sbit  STO    = P4^3;
    sbit  SRI    = P4^2;
    sbit  SCLK   = P4^1;
    sbit  ADST   = P4^0;
    #endif
    Jack
    Re : Problème uC Infineon 515C
    Tous les compilateurs C permettent d'inclure de l'asm à ma connaissance. Tu pourras ainsi ajouter autant de nops que tu veux.
    Sinon, il reste toujours la boucle for dans une fonction (ou une macro)
    Code:
    void tempo(int n) { // la durée de la tempo sera à peu près proportionnelle à n
       int i;
       for (i=0; i<n; i++);
    Dernière modification par Jack ; 05/04/2008 à 00h30.
    invite4671370c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Et la solution de la boucle j'y avais pensé, mais n est en ms, ns, coup de clock?
    Jack
    Non, il faut que tu comptes le nombre de cycles de la boucle + appel + retour de la fonction.
    De toutes manières, une fonction de temporisation sera toujours dépendante du temps de cycle, donc de la fréquence de bus.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
