Montage permettant de multiplier la valeur d'un condo
    invitee43483bf
    Je suis en train d'etudier un circuit permettant d'obtenir a partir d'un condo qui a une valeur fixe, un condo equivalent de valeur plus elevee.
    Pour ceci on utilise un interrupteur bidirectionnel tension et courant (schema joint).
    y a t il des personnes qui ont deja rencontre ce montage et qui pourrait m aider a etablir une relation Ceq=F(C,δ), ou δ est le rapport cyclique de l`interrupteur.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage permettant de multiplier la valeur d'un condo
    Ton montage n'est pas encore visible ....mais j'ai un doute. Faire un condensateur plus petit, oui. Plus grand ... je demande à voir. C'est pourquoi faire?
    BastienBastien
    Hello,
    Ce principe existe sous une autre forme. Voir le thread suivant pour des infos.
    http://forums.futura-sciences.com/thread202157.html
    Ou le suivant, pour une application aux ampli classe A, avec des explications sur le fonctionnement :
    http://sound.westhost.com/project15.htm Au passage, je remercie Tropique pour m'avoir fait découvrir ce montage.
    Dernière modification par BastienBastien ; 07/04/2008 à 15h47.
    invitee43483bf
    Ca permettra de modifier la puissance reactive vu par le circuit (la diminuer)
    invitee05a3fcc
    Moi, je reste septique sur l'utilisation du schéma #1. En dehors des considérations mathématiques :
    1/ Il faut commuter S1-S4 / S2-S3 à une fréquence beaucoup plus grande que le du signal d'attaque
    2/ Il faut des switchs rapides et bidirectionnels
    invitee43483bf
    En effet la fréquence de commutation est bien supérieure à celle du signal d'attaque (10Khz pour la commutation et 50hz pour le signal), et les interrupteurs sont bidirectionnels.
    BastienBastien
    Désolé, le schéma n'était pas encore visible et je pensais, en voyant le titre, que churmo parlait de ça. Mais en fait, non, j'étais à côté de la plaque.
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Hello,
    invitee05a3fcc
    Alors, cherche la technologie qui permet de faire ça. Et quand tu l'auras trouvée, reviens poser la question sur le forum.
    Léonard de Vinci a eu beau inventer l'hélicoptère, il n'aurait jamais pu le faire voler ... faute de moteur.
  1. Un programme permettant de créer un montage video.
    Par inviteabd41e49 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2008, 00h24
  2. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h45
  3. Choisir la valeur d'un condo?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 03h23
  4. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 14h04
  5. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 08h03
