Amperage Pile
Amperage Pile
    invitef745f2dd
    Amperage Pile
    Bonjou à tous,
    J ai une telecommande avec 8 piles boutons pour mettre en marche des prises electriques à distance ( ceux sont des L1131, 1.5V 50 mA). Je souhaitais savoir quelles seraient les consequences si à la place de ces 8 piles boutons ( donc un total de 12 V et 400mA) je pouvais mettre une pile batonnée ( les petites ) de 12V 32A? ca marcherait?
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Tu mélanges un peu tout .....
    Si tu as 8 piles 1,5V 50 mAH en série c'est équivalent à une pile de 12V 50 mAH
    Si tu as 8 piles 1,5V 50 mAH en parallèle c'est équivalent à une pile de 1,5V 400 mAH
    Tu es dans quel cas ?
    invitef745f2dd
    Re : Amperage Pile
    merci de votre reponse. Les piles sont collées les unes aux autres donc en série.
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Donc tu peux les remplacer par n'importe quelle source de tension 12V. C'est une question de volume et de poids et d'autonomie.
    Si tu colles une batterie de voiture au cul de ta télécommande ..... elle durera plus longtemps que toi qui sera épuisé par des déplacements avec 15Kg sur les bras!
    invitef745f2dd
    Re : Amperage Pile
    Merci beaucoup je vais essayer la pile de 12v 32A dans la telecommande des prises. J avais peur que cela grille des composants avec cette difference importante d amperage 400mA à 32 A.
    Merci encore.
    invite897678a3
    Re : Amperage Pile
    12v 32A Cela , c'est de la pile!
    Stp, tu dois vérifier tes 32 ampères, car personne ne va te croire.
    Re : Amperage Pile
    Citation Envoyé par patrol33td Voir le message
    Merci encore.
    Bjr Patrol33td,
    Si tu montrais (photo) ta PILE de 12 v Ampéres ?
    Grille des composants:
    Je suppose qe ton abonnement EDF est au minimum de 6 kw, en gros 30 AMPERES.
    Lorsque tu allumes ta Télé qui consomme maxi 2 Ampéres), celle ci grille t elle pour autant ??
    Une pile , batterie,accumulateur ... ne débite QUE le courant demandé (dans les limites MAXI de ses possibilités).
    invitef745f2dd
    Re : Amperage Pile
    Je pense avoir fait une erreur en lisant la pile. c'est bien marque 32A mais dans ce cas cela doit correspondre à une reference et non pas a 32 Amperes. Pour moi le A est representatif de l'Amperage. En tout cas je vais essayer la pile de 12V.
    Merci à vous pour ces precisions. Toujours super d'avoir de bons conseils et des bonnes informations avant de faire des betises!
    mat64
    Re : Amperage Pile
    Une petite précision quand même : si un ampérage ou une capacité en A.h est donné, elle reflète un maxi que peut fournir la pile. Tu ne risque donc pas de griller tes composants : ce n'est pas la source qui impose le courant, mais plutôt la charge (tes "composants") qui vont demander le courant dont ils ont besoin.
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    je remonte ce sujet. Je voudrais alimenter cet objet :
    http://www.optosupply.com/uppic/2016815207456.pdf
    mais seul, sans caméra. Je pensais à des piles. Il me faudrait 3 piles 12v 32A en parallèle, c'est cela?
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Bonjour JohnntEtSylvie et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par JohnntEtSylvie Voir le message
    Tu peux expliquer ton raisonnement ?
    Avec 3 piles 12v 32Ah en parallèle, tu peux alimenter ton truc pendant 3*32/0,2=480 heures ! soit 3 semaines .....
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    non, désolé, 32A, c'est la référence, pas l’ampérage.
    Pour les LED, c'est écrit 0,13~0,19A. Mais je ne sais pas trop combien fait la pile. J'ai lu 55mA quelque part, mais je ne suis pas sur. Donc 0,055x3=0,165A, ça rentre dans l'intervalle.
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Donne un lien WEB sur ta pile
    invite1f786e27
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Regarde ton deuxième lien . la capacité est de 55mAh (tension min=6V) pour une décharge sur une résistance de 20K (I=12/20000=0,6mA)
    Si tu tires 200/3= 66mA , ta pile (même neuve) va lamentablement s'écrouler . Ce genre de pile, c'est fait pour les télécommandes radio ou les sonnettes sans fil (par exemple) pour sortir 10mA pendant 1 seconde.
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    D'accord, j'ai pigé. Alors qu'est-ce que je peux faire?
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Tu mets 8 piles AAA en série. Comme c'est un flash infrarouge, ça devrait aller.
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    d'accord. Les piles ordinaires, là? Ça flashe tous les combien de secondes?
    invitee05a3fcc
    Re : Amperage Pile
    Je ne comprend pas ta question .
    Re : Amperage Pile
    Bjr à toi,
    Encore faudrait il POUVOIR lire le schéma ? ( cicruit diagram)
    http://forums-futura-sciences.digidi...ge-pile-2.html
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    Avec le zoom à 350, on arrive à lire.
    Re : Amperage Pile
    Remoi,
    Désolé , mais je vois un infame gribouilli sous "R1" et " CDS"......meme en..zooman.
    Bonne jounrée
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    oui, c'est écrit en chinois ou en japonais, je ne sais pas.
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    En fait, ce que je cherche, c'est à faire un collier avec des LED infra-rouge. Quand j'ai vu cet objet sur le web, je me suis dit que je pouvais l'alimenter avec une pile 12V, passer une chaîne dans le trou central et porter le tout comme collier. Auriez-vous une autre solution? Connecter quelques LED entre elles et les brancher à une pile? Il faut une résistance?
    Re : Amperage Pile
    Remoi,
    "..quand j'ai vu cet objet sur le web..." ....Quel OBJET ??
    Les SEULS liens que tu ais mis...ne concernent QUE...des piles .
    invite1f786e27
    Re : Amperage Pile
    celui-ci :
    j'ai déjà mis le lien plus haut.
  1. [Info] Transformateur et ampèrage
    Par invite21044ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 09h33
  2. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  3. ampèrage maximum
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 00h17
  4. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h20
  5. un amperage puissant
    Par invite0422e835 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 17h18
