help picbasic studio
    invite83d28800
    je suis actuellement en stage de fin d'étude et je dois programmer un picbasic.Je dois générer deux signaux différents l'un de l'autre au niveau du temps.J'ai déjà trouver les fonctions utiles comme PWM...
    Merci de votre compréhension
    a bientot
    Gérard
    Re : help picbasic studio
    Citation Envoyé par lactel Voir le message
    a bientot
    Et quelle est la question ?
    Si tu as déjà trouvé PWM, c'est un bon début.
    Maintenant il faut lire la doc.
    invite83d28800
    C'est vrai que le jour ou j'ai mis ce message je n'était pas très au point mais la j'ai quelques questions.
    Tout d'abord je vous explique, je programmais sur un pic-3B, mais celui-ci n'est pas assez performmant pour l'application que je lui demande alors j'ai commandé un pic PBM-R1 qui lui me permettra de réaliser mon projet je pense.
    Ma question serait de savoir si l'on peut générer deux signaux juste avec une seul impulsion avec un premier signaux qui dure 30 microsec et un autre qui demmarre 10 microsec après le 1er car avec un Pic-3B on ne pouvait pas .
    invite83d28800
    je rajoute juste que la fonction PWM ne convient pas pour mon projet..
    umfred
    Je pense qu'un petit chronogramme de ce que tu veux obtenir comme signaux nous permettrait de mieux t'aider.
    Tu dois générer deux signaux décalé dans le temps sur deux sorties de ton picbasic?
    Quelle fréquence pour chaque signal ?
    As tu droit à d'autres composants autour de ton picbasic ?
    Quelle est la finalité de tes signaux?
    PS contrairement à toi je pense que le PWM peut t'aider (tout dépend aussi des réponses aux questions ci-dessus)
    invite83d28800
    Bonjour, oui il me faut deux signaux décalés dans le temps avec un déclenchement différent.
    Voici le chronogramme que j'ai réalisé avec les moyens du bord!!(paint)
    Sinon j'ai le droit de rajouter des composents à coté , par exemple une horloge.
    invite83d28800
    Nom : chrono.bmp
Affichages : 408
Taille : 140,8 Ko
    voila
    invite83d28800
    Const Device = R1
    Dim Val1 As Integer
    Dim Val2 As Integer
    Dim Bp As Byte
    Const Val1 = 60
    Const Val2 = 30
    10 Bp = Keyin ( 0, 100)
    20 Delay 100
    30 If Bp = 0 Then
    40 Delay 15
    60 Pulse 3,val1
    70 Delay 15
    90 Pulse 5,val2
    100 Delay 15
    110
    120 Else
    130 End If
    umfred
    d'apres ce que j'ai lu, l'instruction pulse ne se fait pas en temps réel (je veut dire on ne peut rien faire d'autre pendant le temps de cette instruction, à moins peut être d'utiliser les interruptions(à vérifier))
    ce qui veut dire que c'est à doit de creer le pulse
    l'instruction OUT doit pouvoir t'aider pour ça
    En résumé
    - un out à 1 pour le premier signal
    - le delay pour le décalage entre les 2 signaux
    - un out 1 pour le 2nd signal
    - un/des delay pour finir les signaux suivi d'un out à 0 pour remettre à 0 les signaux
    invite83d28800
    Salut salut
    Bon, mon problème n'est toujours pas résolu!!
    Avec les delay, cela ne fonctionne pas car il trop de décalage, les signaux se font l'un après l'autre.
    Donc j'ai eu une autre idée qui était d'utiliser une horloge (DS1302) pour avoir un signal et déclencher au front montant un premier signal et front descendant de l'horloge un 2eme signal mais il n'y a pas le même décalage entre la détection du front montant et la détection du front descendant .
    Et la je n'ai plus d'idée et le temps passe alors si quelqu'un pouvait m'aider S'il vous plait !!!!!
    MERCI
    pipiiri
    je voudrais savoir exactement se que tu veux
    si j'ai bien compris
    après la pression sur un poussoir tu veux déclencher une impulsion
    d'une certaine durée sur un des port du picbasic
    et en même temps sur un autre port du pic une impulsion d'une
    durée différente de la première .
    après l'impulsion sur le poussoir il y a une répétition des impulsions ou s'il n'y en a qu'une
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1208535821
    donne moi réponse
    a+
    invite83d28800
    Bonjour merci pour ta réponse.
    Alors en faite regarde mon chronogramme, tu verras la différence avec le tiens, les deux différences, c'est qu'il faut qu'on puisse choisir le décalage entre le front descendant du bouton poussoir et le front montant du premier signal. Mais aussi que l'on puisse choisir le décalage entre le 1er et le 2eme signal, voilà mais j'ai trouvé ce qu'il n'allait pas c'est que PIC PBM-R1 ne va pas assez vite car il a un temps d'instruction de 110 ms environ alors j'ai commandé un pic 16F877 car son temps d'instruction est en nanoseconde.
    Mais si tu as des idées, dit moi tout!!!
    Merci a bientot
  1. picbasic studio
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 02h24
  2. AVR studio
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 22h17
  3. FL Studio 7
    Par invite1f85dcb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2007, 18h21
  4. WEBTV studio
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 14h01
  5. Avr Studio
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 18h02
