calibre dampèremetre
    invitee188a689
    dans notre séance de tp d'éléctricité on a appliqué un faible tension dans un circuit qui contient une résistance et un ampèremtre et on a trouvé que la valeur de l'intensité de courant change en lorsqu'on change le calibre de lecture de l'ampèremètre est ce que c'est logique
    invitee05a3fcc
    Re : calibre dampèremetre
    Oui, car la résistance interne de l'ampèremètre change et cette résistance fait partie du circuit
    invitee188a689
    Re: Re : calibre dampèremetre
    mais pourquoi le changement du calibre n'influe pas sur la valeur du courant lorsque la ddp appliquée n'ai pas faible
    invitee05a3fcc
    Re : Re: Re : calibre dampèremetre
    Il faudrait avoir le schéma avec les valeurs, En gros, deux cas :
    1/ 25,5V d'alimentation + résistance 5K+Ampèremètre(résistance interne=100)
    2/ 1V d'alimentation + résistance 100+Ampèremètre(résistance interne=100)
    Dans les deux cas le courant mesuré par l'ampèremètre est de 5mA
    On change de gamme et la résistance interne de l'ampèremètre passe de 100 à 50 ohms
    1/ le courant est alors de 25,5/5050=5,05 mA (variation invisible)
    2/ le courant est alors de 1/150=6,67mA (variation notable)
    Moralité :l'introduction d'un appareil de mesure perturbe toujours un circuit
  1. TIPE Balistique intérieure des armes de petit calibre
    Par invitef066b7c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/06/2007, 23h58
  2. Compte a rebour avec 4 calibre et un reset
    Par invite096df414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 13h48
