Reference de transistor
    invitef5b3641c
    Bonjours à tous.
    Je cherche à déchiffrer une reference de transistor pour y trouver un modèle équivalent.
    Sur le transistor c'est affiché comme ceci :
    C5471
    2B
    Pour donner une piste. Ce transistor est sur le circuit d'un flash d'appreil jetable (pas de marque, c'est un truc chinois).
    gcortex
    Re : Reference de transistor
    introuvable sur le net !
    alayn91
    Il faut chercher 2SC5471.
    A priori, pas de data-sheet avec Gogol.
    Seulement ça:
    http://www.chipxref.com/discretes/tr...e/2SC5471.aspx
    Salutations.
    Alain.
    invitef5b3641c
    Je doute que ce transistor travail en "Small-Signal Amplification". Vu les tension sur le montage (300v min. convertie à partir d'un transfo et d'une pile 1.5v). Sinon c'est bien un boitier T092.
    Citation Envoyé par omdafer Voir le message
    Ben si cela doit être le transistor du convertisseur lui travaille en 1,5V !
    invitef5b3641c
    Une borne du transistor est à la masse, une autre relié au transfo(5 pattes),
    Et la dernière borne relié à cette serie R-Led-R-+1.5v et relié aussi au même transfo sur une autre patte.
    Un peu galéré à faire un shema lisible. Désolé.
    TR= Broche du transfo bobine. 3 Broches à gauche et 2 à droite.
    R=resistance
    ---- = Liaison
    l = liaison verticale
    T = transistor
    M= Masse
    = = Condensateur
    (==Flash==) = Tube à éclat recevant 300v.
    l<l = diode
    Et LED = ... Vous avez compris
    re
    Non
    charge eagle (logiciel de saisie de schéma) c'est gratuit, facile et convivial et fais nous un joli schéma.
    Autre solution dessin à la main clic clac (kodak ou non) et pièce attachée.
    ...Ce transistor est sur le circuit d'un flash d'appreil jetable (pas de marque, c'est un truc chinois).
    Bsr,
    je n'ai pas tout compris.
    si c'est sur un appareil jetable, on doit pouvoir en trouver des jetés, non ? et récupérer le transistor....
    ou récupérer des circuits équivalents.....
    bref, chercher le composant identique ne me parait pas économiquement raisonnable......ou alors, il me manque une info.
    Amicalement,
    invitef5b3641c
    Voila.
    Je cherche la reference du transistor juste pour y connaitre son brochage.
    Car je souhaite modifier et adapter ce montage à un tube à éclat(ou à xenon) plus puissante que ce petit flash.
    Et pour récuperer les appareilles jetables, il suffit de retirer la pellicule et l'amener au labo photo, puis garder le jetable.
    invitef5b3641c
    Voici le shema.
    Les ? se sont les composant dont je ne connait pas trop les broches et leur vrai references
    invitef5b3641c
    Voici un peu près ce que je veux en faire sur le secteur avec une bobine HT (triger coil).Je ne sais pas trop comment l'adapter.
    invite897678a3
    Bounjour à tous,
    Il me semble qu'il y a un petit souci concernant le sens des diodes de redressement.
    1 : pont de diode à l'envers AC sur DC et donc l'inverse
    2 : il faut une résistance série de valeur moyenne (5K ou 10K qqs W) entre la sortie du pont et la capa réservoir sinon feu d'artifice garanti, un tube flash une fois amorcé présente une résistance nulle , en fait au début la résistance est même négative.
    3 : un fusible type 0,5 A ne sera pas du luxe
    4 : ceci dit sauf si tu es déja un bon électricien à ta place je ne bidouillerais pas avec le secteur, on n'a qu'une vie!
    ABES
    invitef5b3641c
    Ah oui !!! J'ai fait une bêtise. C'est corrigé.
    Avec deux fusibles, c'est un peu mieux ?
    Niveau composant j'ai choisie :
    Tube flash en U et BOBINE D'ALLUMAGE 11KV, j'espère que le tube donnera un flash assez puissant pour du studio. voir figure. La fleche rouge montre comment la lumère est réchéchie avant d'arriver au sujet.
    Sinon, j'ai trouvé :
    Tube à éclats 120W Culot Octal avec bobine de déclenchement intégrée mais il faut que j'en chage mon montage. De plus je pense quelle est beaucoup moins puissante
    invite897678a3
    En ce qui concerne le tube à éclats de 150 Joules (sur support octal),
    il existe une petite restriction dans les conditions d'utilisation:
    << Fréquence maxi. 6 flashes / mn >>
    C2 à l'envers !
    invitef5b3641c
    Etonnant, sur le circuit du flash de l'appareil jetable je vois le coté - du condensateur directement sur le tube et l'autre coté directement à la masse. Donc je suppose que l'autre coté est le + et est connecté sur la masse.
    Je me suis posé la même question et j'ai verifier plusieurs fois.
    Sinon avec les caractéristiques suivante du tube je me demande les valeurs à prendre pour les condensateur et si celle de la resistance est judicieuse:
    • 1) Tension de service 180 - 350 V. Énergie maxi du flash : 20 W toutes les 10 sec. Puissance maxi : 2 W. Tension d'allumage mini 4 kV. Condensateur d'allumage : 0,047 µF. cf lien
    • 2) Tension de service 200 - 550 V. Énergie maxi de l'éclair 6 W. Tension maxi 6 W. Bande passante 1 - 300 Hz. Tension d'allumage mini 5 kV. Condensateur d'allumage 0,047 µF
    • 3)Et celui-ci 150 joules = ? je n'ai pas les caractéristiques. cf lien
      car je suppose que le 2) est celui-ci 50 joules
    Lequel est le mieux ?
    invite897678a3
    Un tube à éclats de 150 Joules, c'est du sérieux, très sérieux même.
    Le condensateur servant à stocker l'énergie pour l'alimenter doit sans doute avoir
    un volume proche d'une bouteille d'un demi-litre.
    Il me semble difficilement réaliste d'espérer recharger ce condensateur
    en moins de quelques dizaines de secondes entre deux éclairs, voire davantage.
    Donc exit le tube 150 Joules
    Je suis très méfiant quand on me parle d'une lampe à éclats de 20 watts,
    cela n'a pas grande signification.
    En effet pour une durée d'éclair supposée de 1/100 ème de seconde, l'énergie libérée serait
    Energie = Puissance * Temps = 20 . 0,01 = 0,2 Joule
    Ceci dit, le projet concerne un stoboscope, donc une répétition d'éclairs.
    Ce qui veut dire avoir une réserve d'énergie suffisante pour générer une suite de flashes.
    Donc un tube "20W" ou "6W" doit convenir.
    Sans avoir été voir les caractéristiques des tubes, ma préférence irait à celui dont il est précisé
    la "bande passante", encore que cette expression me fasse rigoler dans le cas présent.
    invitef5b3641c
    Non ce n'est pas de le stroboscopie mais uniqument le déclenchement d'un éclair quand on appuit sur l'interrupteur. Et il faut que l'éclair soit suffisement puissante pour qu'elle soit reflechie sur un paraplui blanc et diffusé sur un sujet à quelques metres.
    D'ou le choix choix des composants sont importants.
    invite897678a3
    Désolé, je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur une idée de sroboscope.
    J'aurai pu faire attention au croquis du message # 15.
    Tu souhaites donc réaliser un éclairage de studio de type "Balcar".
    Dans ce cas, un tube de 150 joules conviendrait très bien pour un éclairage indirect.
    Ce que j'ai dit précédemment au sujet du condensateur demeure d'actualité.
    De plus, tu vas être confronté à de sérieux problèmes d'isolement.
    Ce type de matériel ne supporte pas le bricolage.
    C'est TA SECUITE qui est en jeu.
    invitef5b3641c
    Sinon j'ai trouvé un site qui en parle http://a.voivoditch.chez-alice.fr/he...hoto_help.html.
    Si j'ai bien compris, d'après les calcules :
    1 W.s = 1joules
    Donc pour J=1/2*C*V*V
    0.5 x 2000µ x 350² = 122.5
    2000µf serait bien ? Non
    Après il faut que j'arrive à atteindre 350V.
    invitef5b3641c
    Biensûre je ne ferais pas l'essai avec le montage posé sur mon bureau. Mais avec un boitier bien adapté et relié à la terre.
    Puis en pensant à un systeme de décharge des condensateur si jamais je dois intervenir dans ce montage.
    invitef5b3641c
    En ajoutant des interrupteurs de ce type : lien
    Puis pour le déclenchement je pense à le remplacer S1 par un relai ou quelque chose dans le genre. Petit bémol avec le relai, risque de temp de latence trop long avant déclenchement.
    invitef5b3641c
    Bonjours,
    Non ça va les relais sont <2ms.
    Hallucinant ce fil !
    On part d'un flash d'appareil photo jetable pour finir sur un 150J de labo!
    Attention à ces puissances il y a danger de mort en cas de fausse manip, j'ai pas mal bricolé ça dans ma jeunesse , et un jour en cours de manip me suis fait châtaigner, on à l'impression de prendre un 38T dans la tronche, il vaut mieux être jeune avec un coeur solide.
    Prudence!
    ............JR
    Bsr à tous,
    on part d'une 2CV, on remplace le moteur par un V6 de 3,5l, et on a des performances du feu de Dieu....
    avec la certitude de le rencontrer bientôt, Dieu (s'il existe).
    Prudence (conseillée par JR) ne suffit pas.
    Je dirais STOP!
    Amicalement,
    invitef5b3641c
    Bonjours, de toute façon je pense que je vais abandonner ce projet. Il m'a quand même permis de me décider à depoussièrer mes cours d'éléctronique.
    ça va me couter autant (en argent) avec toute la protection derriere que si j'achete directement un stroboscope puissant que je synchronise avec mon declencheur de flash sans fils. Et qui plus est oo fois plus chère si j'ajoute les garantie d'avoir une vie sauve.
    voir
    Merci quand même à tous. Et oo fois merci à tous, pour la mise en garde des danger.
    Que Dieu vous protège (il existe ).
    ps : oo = infinie.
    invitef5b3641c
    Pas de commentaires ?!
    Pour donner honneur à votre aide : Je ferme en résolue
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. reference equivalente transistor TO 92
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 09h57
  3. référence
    Par invite857c00e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 15h33
  4. Référence transistor cms C4J5R ?
    Par invitec7c9ff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 15h21
  5. recherche reference transistor cms
    Par invitef3304160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 20h16
