Cherche idées pour comparer signaux audio BF
    samaudio
    Wink Cherche idées pour comparer signaux audio BF
    Bonjour, Je cherche pour un projet à comparer des signaux audio (niveau ligne), l'un en provenance d'un démodulateur TNT, et l'autre en provenance de la sortie péritel d'un télviseur.
    L'objectif est de savoir si les signaux entrant et le sortant sont identiques.
    J'ai bien pensé à un soustracteur à AOP, mais il y a dans le téléviseur un éventuel coéficient d'amplification/atténuation qui rends cette oppération pas trop facile.
    aurriez vous une idée pour réaliser cette oppération ??
    Merci et @+
    Samuel
    Jack
    Re : Cherche idées pour comparer signaux audio BF
    De plus ils risquent d'être décalés temporellement.
    Quel est le but de la manœuvre?
    samaudio
    Oui, je n'avait pas trop pensé à ca ....
    Le but est la réalisation d'un appareil utilisé pour des statistiques d'audiences de chaines TV ...
    A suivre .
    Seb.26
    Citation Envoyé par samaudio Voir le message
    En comparant le son pour savoir sur quelle chaîne la TV est ??? ... Tu vas avoir besoin d'un sacré DSP alors ! ...
    Car entre le nombre de flux à comparer ( trouver 1 dans n ) et le delta t qui va aller de rien à plusieurs dizaines de secondes ( TV analogique, TNT, ADSL, streaming ... ) ... sans parler du fait que ton système doit pouvoir recevoire toutes les chaines pour trouver sur laquelle le client est ...
    Ou alors je suis à coté de la plaque et j'ai pas capté ce que tu veux faire ...
    samaudio
    Je ne demande pas tout ca !!
    Le problème est plus "simple", on me demande de pouvoir affirmer si, quand le démodulateur TNT est en fonctionnement, c'est bien le signal (video et audio) de celui-ci qui est regardé .
    J'ai fait quelques essais avec un extracteur de synchro sur le signal video, mais il semblerait que tous les televiseurs ne ressortent pas le signal video affiché à l'écran sur la prise péritel, c'est pourquoi je cherche à travailler avec l'audio uniquement.
    J'espere avoir bien expliqué ma requette !
    Samuel
    Seb.26
    Samuel
    Cette fois ci, c'est mieux en effet ...
    Mais dans ce cas, et si ton decodeur TNT est branché en péritel, je ne serait pas étonné que l'on puisse trouver sur la péritel un signal simple à identifier qui te permette de déterminer si la TV utilise cette entrée ou pas ...
    Car question : si ton décodeur est sur ARTE, mais que la TV est sur ARTE via Analogique ... comment tu vas savoir que c'est pas la même émission ... avec le delta t ?
    Si c'est la peritel qui est utilisée alors il y a normalement un signal de commutation (pin 8) mais certains téléviseurs peuvent le bypasser. Cela devrait pourtant résoudre une partie du problème.
    Seb.26
    la pin8, c'est pas la "commutation lente" ? ... il me semblait que c'était pour que la TV bascule toute seule sur une entrée quand on allume une source, mais pas que ça marchait dans l'autre sens ...
    samaudio
    Merci pour ces infos, je vais faire des essais avec la broche 8 qui semble intéressante !
    Merci et @+
    Sam
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    C'est une entrée et donc si le decodeur TNT est extérieur au téléviseur il faut activer ce signal pour commuter sur la TNT, donc cela signifie que le téléspectateur matte la TNT, logique n'est il pas ?
    samaudio
    Oui, mais, si le decodeur TNT est allumé, mais que le telespectateur a choisi de regarder un DVD ou autre et qu'il a "forcé" une autre entrée péritel, je ne peux pas trop le savoir, c'est bien cela ??
    Re
    sur un télé récent non car il ya plusieurs peritels et ou entrées AV!
    samaudio
    Auriez vous d'autres idées pour réaliser cette fonction ?
  1. Signaux audio
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 13h54
  2. cherche des idées de maquette pour tpe sur l'héliocentrisme
    Par invite0a775948 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2007, 15h31
  3. Cherche idées pour mon orientation
    Par inviteb1d26f42 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2007, 14h00
  4. Cherche idées pour voyage de fin d'études
    Par invite56705e03 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/06/2005, 17h28
  5. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 21h12
