circuit pour commande electrovanne à partir de roue codeuses et capteur d'effort...
    invite1282bdb2
    Bonjour à tous, voilà, j'ai besoin de réaliser un circuit electrique pour commander une electrovanne à partir d'information d'une roue codeuse et d'un capteur d'effort analogique :
    l'electrovanne s'ouvre
    quand le capteur d'effort analogique atteint la valeur donnée par la roue codeuse, alors l'electrovanne se ferme
    Simple a priori, sauf que il y a quand même pas mal de fonctions à assurer; entre autre : transformer l'information BCD de la roue codeuse en analogique (ou peut-être d'abord en binaire naturel?); ajuster les tensions delivrés, comparer les tensions obtenues et en fonction de ca, commander l'electrovanne... (et peut être autre chose encore...)
    et je vois pas trop le shéma structurel à adopter pour réaliser ces fonctions...
    pouvez-vous me proposer quelque chose SVP!!!!!
    vincent66
    Re : circuit pour commande electrovanne à partir de roue codeuses et capteur d'effort...
    Hello !
    Projet réalisable en pur hardware câblé, mais les microcontroleurs ont été inventés pour ça, mieux vaut avoir 10% de programme à changer par download que refaire une carte pour 10% de hard à modifier..!
    A ton service !
    Vincent
    invite1282bdb2
    non, justement, je ne dispose pas de microcontroleur ou autre API, et puis, il ne s'agit pas d'une réalisation concrète, juste d'un schéma structurel pour un dossier technique...
    donc, il me faut absolument un circuit.
    Quelque chose à me proposer ?? svp!!
    invite1282bdb2
    deja, c koi la demarche pour "ajuster les tensions" (j'entend par là, est-ce qu'il y a une étape par laquelle passer avt d'envoyer les tensions ds le comparateur ?)
    invite1282bdb2
    je ne sais pas si ma question est très claire (puisque personne ne répond...)
    en fait, je voudrait, si vous voulez bien, que vous me mettiez en piece jointe, un exemple de circuit réalisant les fonctions décrites ds mon premier message; ou, au moins, que vous me donniez des indications sur la manière de le réaliser, car pour l'instant, je n'ai aucune pistes...( est-ce qu'il faudrait utiliser des portes logiques, ou bien seul quelques AOP feraient l'affaire...)
    PLEASE
    invite1282bdb2
    parce que la logique séquentielle cablée, je connais pas trop ....
    vincent66
    Hello !
    Il te faudra d'abord disposer d'une référence de tension très stable pour pouvoir effectuer des comparaisons fiables. Pour ce faire, j'utilise une référence de tension ajustable et AOP suiveur, en général dans mes montages, Vréf=2,56VDC, très pratique pour des interfaçages avec de la logique binaire...
    Maintenant, comment rendre du BCD compatible avec de l'analogique..?
    Je viens de potasser mes datasheets et je n'ai pas trouvé d'IC de la série 74HC... qui réalise ceci simplement... en fait, combien de roues codeuses utulises-tu ( de 00 à 99, ou 000 à999 )?
    Je n'ai non plus pas trouvé de CNA qui accepte des entrées en BCD parallèle...
    Si tu as la possibilité de programmer un GAL, ça devrait être faisable, sinon il faudra que je gamberge encore un peu...
    Vincent
    invite1282bdb2
    de 00 à 99 : une pour les unités, et une pour les dixièmes ( par exemple 34 => 3,4 )
    Et merci beaucoup de prendre le temps de te pencher sur la question
    invite1282bdb2
    Question Re : circuit pour commande electrovanne à partir de roue codeuses et capteur d'effort...
    et c'est quoi un GAL ?
    vincent66
    Hello !
    Un GAL est un circuit de logique programmable.
    Avec deux roues codeuses il faut multiplier la valeur BCD des dizaines par... 10 et aditionner les unités pour obtenir une valeur purement binaire.
    En logique câblée, un circuit comme le 74HC42 doit être utilisable...
    Vincent
    invite1282bdb2
    merci beaucoup
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. capteur d'effort et de déformation
    Par invite2a07e653 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2010, 16h19
  3. Capteur à fourche et roue codeuse.
    Par invite4f37306a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h01
  4. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
  5. Circuit de commande pour alimentation (Modelisme ferroviaire)
    Par invitee354b208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 14h15
