basculer d'un jack à l'autre
    invite44a277a9
    voilà mon problème, j'ai 2 boitier émulateur de souris (je suis handicapé) un pour mac l'autre pour Windows, ces boitiers sont relié à un contacteur pneumatique par un jack 3,5
    suivant que j'utilise mac ou Windows je débranche l'un pour brancher l'autre.
    j'aimerait trouver un moyen pour basculer de l'un à l'autre sans débrancher. j'ai essayé une prse double mais ça rentre en conflit.
    merci d'avance pour votre aide.
    Bernard
    Re : basculer d'un jack à l'autre
    Bjr maller34,
    Te faut un inverseur.
    Un inverseur c'est: 2 entrées (l'une OU l'autre) et une seule sortie.
    Tu relis chaque jack de tes boitiers aux branches extrémes de l'inverseur.
    Ta sortie (point commum de l'inverseur) est relié à ton contacteur pneumatique via un jack.
    Suivant nécessité, la commande de l'inverseur pourra etre au pied si nécessaire.
    invitee196a996
    Il faudrait trouver une sorte de switch entre les 2 jack 3.5 actionné par un bouton poussoir. Mais je pense pas que cela existe il faudra le réalisé.
    Il faudrait dans un premier temps connaitre le type de jack:
    (tentative de dessin du jack: a droite c'est la pointe du jack)
    Type (1) (2) (3)
    a)mono masse ------------ absent (ou alimentation) ------ signal
    b)mono symétrique ------ masse point froid ------------ point chaud
    c)stéréo masse ------------ canal droit ----------- canal gauche
    d)insert masse ------------ return ------------------------ send
    Ensuite savoir si entre les 2 jacks (Windows et Mac) la topologie est la même (même masse et signaux au même endroit sur les 2 jacks). Si il s'avère que cela fonctionne à l'identique mais que seul le type des données qui circule dans les 2 jacks différent, je pense (comme ca d'un point de vue pratique) il faudrait réalisé un switch ou les masses sont communes et qui sélectionnera simplement les sorties des 2jacks.
    Maintenant je ne sais pas si c'est possible ou du moins si cela est correct mais bon je propose.
    Gromick
    invite44a277a9
    merci pour vos réponse c'est très sympas, la solution de l'inverseur me plaît bien mais où trouver ce genre de matériel, j'ai fait une recherche sur google mais je n'ai rien trouvé.
    Bernard
    Bjr Maller34,
    Voir conrad ou autres fournisseur en ligne.
    Ca ressemble à cela:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    invite44a277a9
    bonsoir,
    merci beaucoup c'est très sympas
    toutefois, j'ai regardé les photos et je ne vois pas comment on peut y brancher un jack, faut il démonter les prises ?
    encore merci
    Bernard
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Non, il te faut un petit boitier. avec deux prises jack femelles, le fameux inverseur et un bout de câble avec un jack male au bout.
    Dans le boitier, tu relies toutes les masses ensemble. Tu relies ensuite le "+" d'un jack femelle à l'une des entrées de l'inverseur. Même manip pour le second "+" de l'autre jack femelle que tu relies à l'autre entrée de l'inverseur. Sur le point commun de l'inverseur, tu soude le "+" du cable de sortie.
    (Futura Sciences)
    Bjr MALLER34,
    Ben faut faire des LIAISONS avec des fils et faire un peu de soudure.
    Seules les parties "centrales" des jacks seront reliées aux 3 points de l'inverseur.
    Les masses seront reliées entre elles , sans passer par l'inverseur.
    Un interrupteur de type "va et vient" peut aussi assurer la meme fonction .
    (plus façile à se procurer).
    Un croquis ?
    invite44a277a9
    bonsoir et merci,
    franchement je veux bien un croquis si c'est possible.
    et même si quelqu'un peut me le faire ce serais cool
    invite44a277a9
    bonsoir et merci,
    Bjr Maller34,
    Croquis joint (attend la validation).
    invite44a277a9
    Bonjour et vraiment merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider.
    une petite précision si tu permets, sur le croquis tu met 2 entrées pour une sortie or moi j'ai 1 entrée pour 2 sorties est-ce que cela change quelque chose pour le montage ?
    Bernard
    Bjr Maller34,
    Donc ton ENTREE , c'est le boitier pneumatique qui commande soit l'une au l'autre souris en SORTIE.
    Ca ne change donc rien.
    Tu raccordes le boitier sur le jack unique et tu CHOISIS ta sortie vers l'une ou l'autre souris qui deviennent "sorties" sur les deux autres jacks.
    invite44a277a9
    merci je pense avoir bien compris
    une dernière question et je te laisse tranquil le schéma conserne un jack mono, comment cela se passe-t-il avec un jack stéréo vu qu'il y a un fil de plus
    Bernard
    Bjr Maller,
    Tu refais la meme chose avec les fils supplémentaires, mais il faut un inverseur DOUBLE (2x3 contacts).
    invite44a277a9
    bonsoir tous le monde,
    je viens seulement de trouver quelqu'un pour me faire mes soudures.
    ça marche super bien, un vrai bonheur.
    un grand merci à vous tous et plus particulièrement à f6bes pour sa patience et sa gentillesse.
    Bernard
  1. Se servir d'un sens d'une équivalence pour montrer l'autre
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2008, 15h49
  2. Mes macros Excel ne passent plus d'un XP à l'autre
    Par inviteb0e19553 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2006, 18h20
  3. Correspondance des pattes d'un jack stéréo
    Par invite0dad24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 10h58
  4. Copier Windows média player d'un PC à l'autre
    Par invite4056b889 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2005, 18h21
  5. D'un ordinateur à l'autre ancien!
    Par invite34306d99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2004, 16h57
