comment faire tourner un zoom electroniquement?
    invitebb9c9150
    j'ai un petit problème je vais vous l'expliquer, j'ai un téléobjectif avec un zoom.
    Je dois trouver une solution pour faire tourner le zoom avec l'aide d'un moteur. Sachant que lorsque l'on tourne le zoom pour faire les réglages il y a des butées. j'ai pensé a un servomoteur mais n'existe-t-il pas une solution plus simple, est cu qu'il y a d'autre alternative.
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    carmen06.
    Re : comment faire tourner un zoom electroniquement?
    Bjr carmen06,
    C'est de la mécanique au final, l"électronique "pure" n' y fait rien !
    Il existe donc de petits moteurs (qui peuvent etre commandé par de l'électronique) qui font cela trés bien.
    Apparemment ce qui te "géne" se sont les butées (enfin de ne pas faire "forçer" le moteur).
    Dans ce cas là un entrainement par friction peut résoudre le probléme (patinage du systéme de friction en butée).
    Mais faut tout de meme pas laisser patiner en permanence.
    Il y a aussi les "fins de course".Reste à savoir la place dont tu disposes !!
    invitebb9c9150
    bjr f6bes,
    première chose j'ai de la place. Ce que j'ai oublier de préciser c'est que l'appareil photo avec le téléobjectif sera montés sur une tourelle. Je vais avoir un appareil qui sera relié à la tourelle ainsi qu'au système que je vais devois faire (pour le zoom). Je vais avoir un système de commande qui va controler la tourelle et le zoom par transmission radio. Ce qui me gène c 'est les butées, si je mets des capteurs de fin de course il faut que je les relie à un moteur, non? en fait je nage complètement, merci .
    invite9052eec1
    C'est pas trés clair non plus pour moi.
    Si tu utilise des fin de courses, tu peux soit les relier directement au moteur, soit les relier à la "commande".
    Mais comme tu veux utiliser une commande par radio, celle ci est aussi à definir, comment se fera la commande du moteur?
    Par relais?
    Par qu'elle sorte de tension? (continue, alternative)
    Et au passage, quel type de moteur souhaite tu utiliser (AC DC)?
    Il y a des tas de possibilités, tout dépand au départ je crois des données principale.
    A tu quelques info à nous donner sur la commande?
    Merci A+
    invitebb9c9150
    toute la partie commande ce n'est pas moi qui l'ai fait tout ce que je sais c'est que la partie commande de la tourelle est faite et le constructeur de ce système a prévue trois fils qui commanderont le moteur (avec une tension de 8v )pour le zoom. si il y a plusieurs possibilité est ce que tu pourrais me diriger sur une piste assez simple . A la base je pensais mettre une courroie relier à un servomoteur et lui même commandé par un microcontroleur.
    Si tu disais donc ce que tu veux faire exactement !!
    Apparemment ton systéme est déporté.
    Pour ton zoom faut bien VISUALISER "qq chose" pour la mise au point ?
    Si t'es pas "derriére", tu fais comment ? (liaison vidéo HF ?)
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par carmen06 Voir le message
    le constructeur de ce système a prévue trois fils qui commanderont le moteur (avec une tension de 8v )pour le zoom.i
    Re
    Et quoi d'autre?
    Tu a 3 fils mais quels signaux sur ces fils?
    Et en fonction de quoi varient ces signaux?
    Je présume qu'ils varient en fonction des infos envoyé par la commande radio?
    Donne nous encore quelques infos s'il te plait.
    invitebb9c9150
    re
    pour f6bes, en bougeant mon joystick je fais la mise au point du zoom. j'ai une liaison vidéo derrière. ce que je veux exactement c'est un appareil (moteur ect; qui me permet de régler mon zoom sans etre derrière donc un appaeil ou systéme qui est relier au zoom et à l'appareil de transmission .
    pour Zig38, j'ai juste ces trois fils qui me permettrons de commander ce moteur. c'est le joystick qui va commander le moteur et lui va faire tourner le zoom. pour la mise au point. Je pense que j'aurais plus de précision sur ces trois fils lundi.
    merci .
    invite9052eec1
    merci .
    A mardi alors ?
    invitebb9c9150
    Ces trois fils sont une alimentation + ou - 12 volts la masse.
    Pour commander mon zoom, je vais mettre un servomoteur qui sera commandé par une carte de commande.
  1. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h55
  2. Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    Par inviteae361b05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 10h15
  3. un couple de 0.22cNm peut-il faire tourner...
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 20h17
  4. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 22h28
  5. Comment SIGNER ? électroniquement... un courrier
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2004, 10h47
