Intensité batterie
Intensité batterie
    invite9beaf2a1
    Intensité batterie
    J'ai une batterie de 4,8v constituée de 4 piles de 1,2v (23x34mm) en série. Le chargeur délivre 5,6V en 80mA. En testant au borne du chargeur j'ai une tension de 3,6v, est-il mort? Sur les piles qui constituent la batterie, je n'ai pas d'intensité d'indiqué, comment puis-je la calculer? Si je veux remplacer le chargeur, il faut que je connaisse l'intensité de la batterie, non? Aujourd'hui il n'existe pas de chargeur de 5,6v 80mA? Je peux mettre quoi à la place?
    Céd.
    invitea34e7140
    Re : Intensité batterie
    quand tu mesure 3.6V, c'est avec les piles ou à vide ?
    invite9beaf2a1
    C'est au borne du chargeur branché.
    vincent66
    Hello !
    A première vue, le chargeur est fait pour trois accus 1,2V en série, avec quatre, ça va pas le faire...
    invite9beaf2a1
    Oui, donc le chargeur doit avoir un coup dans l'aile, non?
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  2. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
  3. Intensité de corrosion ???
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2007, 15h36
  4. intensité respiratoire
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2004, 17h59
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 01h12
