question alimentation amplificateur
    invite65a1b815
    Smile question alimentation amplificateur
    bonjour, suite a un post, j ai appris que l'on pouvais alimenter un amplificateur a partir d alimentation de pc et c'est se que j ai fait.
    mon amplificateur [ 400 watt max ] est alimenté par une alim de pc qui tien le coup quand je met a 3/4 de sa puissance.
    Pour alimenter un second ampli beaucoup moins puissant puige
    brancher celui ci sur la même alimentation ou devrais je l alimenter a partir d une seconde alimentation?
    merci d'avance pour votre aide.
    Re : question alimentation amplificateur
    Bsr uranium33,
    Tant que ce sera l'un OU l'autre (en service), ça ira !
    Les deux ensembles ça coincera certainement !
    gcortex
    en 12V une alim de PC fournit entre 100 et 200W
    merci de préciser l'ampérage de l'alim
    et si c'est 400W de son ou de consommation
    gcortex
    j'ai fait un labsus !
    je voulais dire deux HP de 200W ou un ampli qui en consomme 400 ??
    invite65a1b815
    l'alimentation fournie du 12 volt 8 ampéres.
    l ampli est un blaupunkt gta 2100 branché a un focal 33v1.
    le second "ampli" est un égaliseur audio avec 4 sorties HP.
    gcortex
    donc l'alim peut fournir 100W
    si tu lui demandes 200W elle va griller
    invite65a1b815
    hihihi elle disjoncte des fois c'est normal? XD
    invite65a1b815
    il y aurais t il possibilitée d' augmenter l'ampérage en bricolant 2 alimentation par exemple :
    faire 5Volt 25 ampére +5volt 25ampére? se qui donnerai 10volt?
    BastienBastien
    Je te conseille d'être un peu plus prudent avec les alimentations de PC. Tu es téméraire ! J'espère que tu es plus prudent avec le 230 !
    Je ne crois pas qu'il soit possible d'additionner les tensions comme ça. Faudrait qu'elles soient flottantes, je pense.
    Fais attention...
    gcortex
    la masse est probablement reliée à la terre ...
    si elles sont flottantes et que tu demandes 26A il y en a une qui va dégager en une seconde
    invite65a1b815
    et si je met une diode entre les alimentation 5 volt?de cette facon
    5volt ---->diode---->5 volt-----> amplificateur
    gcortex
    en effet,
    si les alim sont flottantes,
    tu peux mettre 1 diode 50A en inverse entre le + et le - de chaque alim
    invite65a1b815
    sa coute combien?
    car des diodes j en ai mais....c 'est des toutes petites XD
    ps: se n est pas des led ( je suis bete mais quand meme )
    invite65a1b815
    Talking Re : question alimentation amplificateur
    sa coute combien?
  1. Question amplificateur differentiel
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h32
  2. Petite question pour un amplificateur // sub
    Par invite4a816917 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 05h10
  3. Alimentation AT (question pour un ancêtre)
    Par invite1758fd44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 12h40
  4. Question alimentation universelle (facile =)
    Par invite0913e2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2004, 13h42
