Problème à propos d'un comparateur
    invitec9487167
    Question Problème à propos d'un comparateur
    Bonjour tout le monde !
    Voilà, j'ai un probleme, avec une fonction, qui utilise des comparateurs d'un circuit LM339. Ma question est (schéma si dessous):
    Si Vpos > Vdd, alors le comparateur non inverseur (U3:B) non donnera un état haut en sortie, alors que le comparateur inverseur (U3:A) lui fournira un état bas, donc quel sera l'état en sorti, vu que les sorties des deux comparateurs sont reliées ensemble ?
    Je pense que R8 joue un rôle, mais je vois pas vraiment lequel.
    Si vous pourriez éclairer ma lanterne !
    Merci !
    Dernière modification par Jack ; 13/04/2008 à 11h32.
    abracadabra75
    Re : Problème à propos d'un comparateur
    Cette disposition est une fonction 'ET câblé': la sortie (point IP) sera à '1' si Q(U3:A) ET Q(U3:B) sont à '1', R8 étant sa résistance de rappel.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Merci de lire ce post pour insérer des images:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    J'ai fait les modifs.
    Jack
    Ton schéma est celui d'un comparateur à fenêtre.
    Les sortie des comparateurs sont en général à collecteur ouvert. Le Lm339 n'échappe pas à la règle.
    Lorsque le transistor de sortie du LM339 est bloqué, il faut une résistance pour fixer le potentiel de sortie, d'où R8
    invitec9487167
    ok merçi pour les réponses, mais pourrais-tu m'expliquer un peu plus en détail ce qu'est un comparateur à fenêtre ? j'en ai jamais entendu parler ?
    merci d'avance !
    ciao
    Jack
    Le comparateur à fenêtre permet de savoir si une tension est comprise entre x volts et y volts. C'est ce qu'on appelle une fenêtre.
    C'est par exemple le cas du 555 ou la tension d'entrée évolue entre 1/3 Vcc et 2/3 Vcc.
    invitec9487167
    ok merçi pour les infos Jack !
  1. Brancher led à la sorti d'un comparateur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h29
  2. Imperfections d'un comparateur à hystérésis
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 16h43
  3. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h19
  4. problème à propos d'un servo...
    Par invite414cba02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 21h26
