Bonjour, je poste sur ce forum car j'aurais besoin de quelques petits renseignements. Dans le cadre de notre PPE (j'ai posté dans la rubrique "électronique" et non "TPE/TIPE" car ce projet ne comporte que de l'électronique), mon groupe et moi réalisons un dispositif dont le but et de reconnaître les pièces de monnaies (euros) que l'on y insère, et d'afficher la somme des valeurs de ces pièces sur un écran LCD.
La reconnaissance des pièces est basée sur deux tests :
- un test réalisé par deux simples contacts permet de déterminer si la pièce est métallique ou non, et ainsi de reconnaître une partie de fausses pièces (pièces non métalliques), les fausses pièces métalliques n'étant alors pas reconnues comme fausses.
- Un test permettant d'identifier précisément les pièces grâce à leurs différents diamètres. Les pièces circulent dans un rail à côté duquel sont disposées des photodiodes éclairées par des DEL, et placées de telle sorte que la première photodiode masquées au passage d'une pièce ne soit pas la même suivant le type de pièce (voir adresse dessin)
http://img76.imageshack.us/img76/4764/62662482up5.jpg
Nous avons décidé de concevoir la maquette de A à Z. Nous avons donc établit un schéma électrique, ainsi que le schéma de routage de la carte. Si nous avons placé tous les composants, nous ne parvenons pas à connaître la valeur que doivent avoir certains d'entre eux. En voici la liste, accompagnées de l'adresse du schéma.
http://img234.imageshack.us/img234/8...ntesterdz5.jpg
Alimentation en 6V.
Microcontrolleur ATmega8535.
P1 : potentiomètre destiné à régler le contraste de l'afficheur. Valeur ?
D1 : diode de protection de l'électroaimant E1 . Quel type de diode ? référence ?
C4 : condensateur placé entrele VCC et la masse (vu sur un autre montage utilisant le même microcontrolleur et utilité confirmée). Dans quel but ? Valeur ?
Voilà si quelqu'un pouvait me donner ces quelques infos, ceserait chouette =). Merci d'avance.
