Transformateurs d'impulsions
    invitecc87e6e2
    Bonjour à tous les membres et participants,
    Je suis débutant et je ne connais pas les transformateurs d'impulsions je voudrais monter un TCA785 comme indiqué à la page 16, mais je ne sais pas quelle valeur ils ont :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...NS/TCA785.html
    Merci à tous pour vos réponses et bonne journée !
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateurs d'impulsions
    invitecc87e6e2
    Bonjour DAUDET78 et merci,
    je peux utiliser n'importe lequel d'entre eux ? Parce que j'ai vu qu'ils avaient tous des valeurs différentes.
    invitee05a3fcc
    Pour des petites puissance en 50 Hz, je me suis jamais cassé le crane. Mais il doit certainement y avoir des régles du jeu ...
    invitee05a3fcc
    invitecc87e6e2
    Merci bien DAUDET78,
    je vais un peu étudier le "phénomène", et si je comprends pas tout, je reviendrais sur le forum.
    Eventuellement si quelqu'un d'autre à déjà monté un TCA785 ou à déjà utilisé ces transfos sur du 50Hz il serait le bienvenu sur ce post pour m'éclairer sur les valeurs.
    gcortex
    les transfos d'impulsions sont caractérisés par un produit ET maxi en V.ms
    invitecc87e6e2
    Merci gcortex,
    Mais sur les transfos du commerce ils donnent par exemple :
    Tension nominale 750V (max 4KV), un temps de montée de 1,2us, un courant max de 0,25A une inductance de 2,2mh, une résistance 0,7 Ohms et une capacité de couplage de 8pf.
    J'ai mis celui-ci pour exemple, mais c'est à peu près pour beaucoup d'entre eux la même chose à valeurs non égales bien entendu.
    J'avoue que je suis un peu perdu dans la "Recette" pour en choisir un.
    Merci bien et bonne journée à tous.
    invitee05a3fcc
    tu as des explications sur le lien #5
    Comme je te l'ai déjà dis, fait un choix (prix et dispo) et regarde si ça marche. Solution bourrin .... mais qui évite de passer un an avant de faire un essai.
    gcortex
    EdT=LdI
    mais 250mA je ne sais pas si c'est le courant magnétisant ou le courant total
    invitecc87e6e2
    Merci à tous les deux.
    Pour Daudet78 je veux bien en essayer, mais j'ai bien suivi les recommandations du lien que tu m'as donné (et je t'en remercie).
    Ils soulignent (sur ce lien) de faire le bon choix de ces transfos car sinon on risque des domages collatéraux, et notamment sur les transistors, mais peut-être est-ce uniquement à vide parce qu'ils préconisent d'éviter de faire travailler le transfo dans sa zone de saturation.
    Pour gcortex, 250mA c'est le courant max.
    invitee05a3fcc
    Le schéma du TCA485 est ultra classique et les transfos de Farnell sont tous similaires (sauf la forme). Par contre il ne faut pas faire marcher le transfo à vide.
    invitecc87e6e2
    OK, merci DAUDET78.
    Je vais tester comme ça.
  1. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 18h42
  2. doubleur d'impulsions
    Par invite2e34e565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h18
  3. compteur d'impulsions numérique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 13h54
  4. generation d'impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 15h31
