Mesure d'inductance
Mesure d'inductance
    invite15423a1d
    Mesure d'inductance
    J'aimerais connaître l'inductance du moteur d'un vérin que j'ai commandé et, comme le constructeur ne répond à aucun des mails que je lui envoie, et que je n'est pas d'inductancemètre, j'aimerais savoir si vous avez une méthode simple.
    (j'ai à ma disposition un GBF, oscillo, multimètre...)
    gcortex
    Re : Mesure d'inductance
    tu mesures la résistance
    quand le courant est en retard de 45° ou le courant est divisé par racine de 2
    tu as Lw=R
    invite15423a1d
    Alors la resistance je veux bien (j'ai 4 Ohms) mais je vois pas trop comment tu veux que je visualise le courant... Et quand tu dis que je peux appliquer la formule Lw=R quand j'ai I/racine de 2 tu parles de quel I ? Imax ?
    Etant donné que c'est un vérin mon I varie tous le temps.
    En plus ta formule tiens compte de la fréquence et mon vérin consomme un max (jusqu'à 2,8A 36V) donc le GBF il peut pas le faire bouger ^^)
    Jack
    Tu n'es pas obligé d'actionner le vérin pour la mesure. On peut supposer que l'inductance est la même quel que soit le courant consommé. Un essai en faible tension doit donner une valeur approchée suffisante je pense.
    invite15423a1d
    Bon quitte à passer pour un gros lourd je prèfère bien comprendre.
    Je génère un signal (sinus, crénaux ?) d'une certaine fréquence avec mon GBF.
    Je mesure le courant généré = I.
    J'applique le signal sur le vérin.
    A l'aide de l'oscillo j'ai l'image du courant en visualisant la tension aux bornes du vérin.
    Je connais la résistance de l'engin donc je peux avoir le courant = Iv
    Je fais varier la fréquence jusqu'à obtenir Iv=I/Racine_de_2.
    Et la j'applique la formule L=R/w ?
    Désolé de vous embêter ^^
    Jack
    Non.
    En fait, tu peux modéliser le moteur à l'arrêt par un circuit R-L série.
    En mettant une résistance Rs entre le géné et le moteur, on obtient un pont diviseur de tension. SI la tension aux bornes du moteur est égale à la moitié de celle du géné, on peut dire que l'impédance du moteur à la fréquence F est égale à Rs.
    Si tu connais la résistance du moteur, pas difficile d'en déduire son inductance.
    invite15423a1d
    Ok merci je crois avoir compris (enfin ^^)
  1. Simulation d'inductance ??? ( Gyrateur)
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 19h04
  2. Bobine d'inductance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 17h06
  3. simulation d'inductance
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 16h19
  4. réalisation d'inductance avec une feuille de cuivre
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h53
  5. Recherche de type d'inductance
    Par invite9323a12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 11h49
